第五步:在土豆身上加点阴影
1)在detail层上建立一个新图层,名称为‘potato shadow’,然后右单击potato层的第3帧,选择‘复制帧’
,在单击potato shadow 层上的第5帧,按F6,右单击此帧,选择‘粘贴帧’。
2)用放射渐变填充此图形,具体值如下图所示:
3)填充角度需要调整,如图12所示:
图12
为了让大家看清楚,我将背景色变成白色,并将其他层隐藏起来。
加上阴影的最终效果如图13所示:
第六步:给土豆加上‘小斑点’,变成小麻土豆,呵呵。。。
在potato shadow 层上建立一个新图层,名称为‘dirt’,在第6帧,按F6。然后铅笔工具画小个斑点,用这个颜色(颜色值为:#704005,Alpha:40%)填充,把边框去掉,选择这个小斑点,
按F8定义成元件,最后复制这个小斑点吧,加到想加的位置,用铅笔在土豆身上加两笔,加画一个土豆的小牙。呵呵。。。。大功告成了。。。。小麻土豆出炉了。。。
图17
希望对大家有帮助。
