您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flash中的打印控制
Flash中的打印控制
文章来源:365jz.com     点击数:188    更新时间:2008-07-10 08:14   参与评论
这个估计很多人没有关心过。但是很有用。我贴上来吧。
Flash中负责打印的类是 PrintJob
首先了解它一下
属性:
orientation:String [只读] 图像的打印方向。图像的打印方向。此属性可以为 "landscape" 或 "portrait"。请注意,只有在调用 PrintJob.start() 方法后,此属性才可用。
pageHeight:Number [只读] 页面上实际可打印区域的高度(以磅为单位)。
pageWidth:Number [只读] 页面上实际可打印区域的宽度(以磅为单位)。
paperHeight:Number [只读] 纸张总高度(以磅为单位)。
paperWidth:Number [只读] 纸张总宽度(以磅为单位)。
用法:
addPage(target:Object, [printArea:Object], [options:Object], [frameNum:Number]) : Boolean
target:Object - 一个数字或字符串;要打印的影片剪辑的级别或实例名称。传递一个数字来指定级别(例如,0 表示 _root 影片)或传递一个字符串(括在引号中 [""])来指定影片剪辑的实例名称。
printArea:Object [可选]
一个对象,它指定要打印的区域,采用以下格式:
程序代码:
{xMin:topLeft, xMax:topRight, yMin:bottomLeft, yMax:bottomRight}
为 printArea 指定的坐标表示屏幕像素,这些屏幕像素相对于 _root 影片剪辑(如果 target = 0)的注册点或由 target 指定的级别或影片剪辑的注册点。您必须提供所有四个坐标。宽度 (xMax-xMin) 和高度 (yMax-yMin) 必须均大于 0。
磅是打印度量单位,像素是屏幕度量单位;磅的实际大小是固定的(1/72 英寸),但是像素的大小取决于特定屏幕的分辨率。您可以使用以下换算公式将英寸或厘米转换为缇或磅(1 缇为 1/20 磅):
1 磅 = 1/72 英寸 = 20 缇
1 英寸 = 72 磅 = 1440 缇
1 厘米 = 567 缇
您无法可靠地在像素和磅之间转换;转换比率取决于屏幕及其分辨率。例如,如果屏幕设置为每英寸显示 72 个像素,则一磅等于一个像素。
注意:如果以前曾使用 print()、printAsBitmap()、printAsBitmapNum() 或 printNum() 从 Flash 进行打印,则可能使用过 #b 帧标签来指定要打印的区域。当使用 addPage() 方法时,您必须使用 printArea 参数来指定打印区域;#b 帧标签将被忽略。
如果省略了 printArea 参数或错误地传递了该参数,则将打印 target 的整个舞台区域。如果您不希望指定 printArea 的值,但希望指定 options 或 frameNumber 的值,请为 printArea 传递 null。
options:Object [可选]
一个参数,它指定打印为矢量还是打印为位图,采用以下格式:
{printAsBitmap:Boolean}
默认值为 false,表示请求矢量打印。若要将 target 打印为位图,请为 printAsBitmap 传递 true。当确定要使用的值时,请记住以下建议:
如果要打印的内容包括位图图像,请使用 {printAsBitmap:true} 以包括任何透明度和色彩效果。
如果内容不包括位图图像,请省略此参数或者使用 {printAsBitmap:false} 以较高品质的矢量格式打印内容。
如果省略或错误传递了 options,则使用矢量打印。如果您不希望指定 options 的值,但希望指定 frameNumber 的值,请为 options 传递 null
frameNum:Number [可选]
一个数字,用于指定要打印的帧;传递 frameNumber 不会导致调用该帧上的 ActionScript。如果省略此参数,则打印 target 中的当前帧。
注意:如果以前曾使用 print()、printAsBitmap()、printAsBitmapNum() 或 printNum() 从 Flash 进行打印,则可能在多个帧上使用过 #p 帧标签以指定要打印哪些页。若要使用 PrintJob.addPage() 打印多个帧,必须对每个帧发出 PrintJob.addPage() 命令;#p 帧标签将被忽略。有关以编程方式执行此操作的方法,请参见"示例"部分。
返回
Boolean - 一个布尔值:如果页成功发送到打印后台处理程序,则返回 true;否则返回 false。
send() : Void
用在 PrintJob.start() 和 PrintJob.addPage() 方法之后,将经过后台处理的页发送到打印机。
start() : Boolean
显示操作系统的打印对话框并开始进行后台处理
PrintJob 构造函数
var my_pj:PrintJob = new PrintJob();
范例1:
CODE:
//pt2_mc 为影片剪辑名称
var myResult:Boolean = my_pj.start();
if (myResult) {
    my_pj.addPage(pt2_mc);
    my_pj.send();
} else {
    trace("没有进行打印或打印失败");
delete my_pj;
范例2:
CODE:
//pt2_mc 为影片剪辑名称
//打印结果为三页
var my_pj:PrintJob = new PrintJob(); //构造函数
if (my_pj.start()) {
    var pagesToPrint:Number = 0;
    if (my_pj.addPage(pt2_mc)) {
        pagesToPrint++;
    if (my_pj.addPage(pt_mc)) {
        pagesToPrint++;
        pagesToPrint++;
    if (pagesToPrint>0) {
        my_pj.send();
delete my_pj;
发表评论 (188人查看0条评论)
