您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > AS3自写类整理笔记:ClassLoader类
文章来源:365jz.com     点击数:171    更新时间:2008-07-10 08:14   参与评论
主要用途
1、在用flash做项目的时候,把一些元件,通过设置链接类,然后使用这个类,通过getClass方法即可把这个素材拿下来
AS3自写类整理笔记:ClassLoader类(图一)
图1(详见例1)
2、将许多许多的类分库到不同的swf中,然后通过调用swf,达到调用类库的功能,然后通过getClass来获取类(详见例2)
index.base.net.ClassLoader类讲解:
加载swf文件,并且通过调用getClass获取类,也可以获取命名空间或者函数的定义
构造函数
public function ClassLoader(obj:Object = null,lc:LoaderContext = null)
参数1可以是字符串,可以是ByteArray,如果为前者则采用load方法,后者采用loadBytes方法
参数2是创建带有指定 LoaderContext 对象的ClassLoader实例,LoaderContext 可以设置是否加载跨域文件,应用程序域等,详见官方LoaderContext类讲解!
load 方法
public function load(_url:String,lc:LoaderContext = null):void
加载文件
参数1是加载地址,参数2见构造函数
loadBytes 方法
public function loadBytes(bytes:ByteArray,lc:LoaderContext = null):void
加载字节文件
参数1是字节数据,参数2见构造函数
getClass 方法
public function getClass(className:String):Object
获取一个公共定义,可以是类,也可以是命名空间或者函数定义
参数1是获取class的完整包加类名,比如我们的这个类完整定义名称是 index.base.net.ClassLoader
详见例子
hasClass 方法
public function hasClass(className:String):Boolean
返回是否含有该公共定义
参数1见getClass方法
clear 方法
public function clear():void
清空
url 属性
public var url:String
获取url属性
loader 属性
public var loader:Loader
获取loader属性
例子1:
AS3自写类整理笔记:ClassLoader类(图二)
这是一个虚拟人物形象的动作包,其中包含了8种不同的动作
在使用ClassLoader加载这个swf的动作包后,即可使用getClass来调用这些素材,而且可以重复的new这些元件,来达到多次重复使用
import index.base.net.ClassLoader;
var cl:ClassLoader = new ClassLoader;
cl.load("main.swf");
cl.addEventListener(Event.COMPLETE,fun);
function fun(e:Event){
  var tmp = cl.getClass("drag");
  addChild(new tmp);
例子2:
将设我有一个类库,有这么三个类
import index.base.net.ByteLoader;
import index.base.geom.Dot;
var bl:ByteLoader;
var cl:ClassLoader;
var dot:Dot;
然后把它编译成swf
我们另外建一个文件,来加载这个所谓的类库
  var tmp1 = cl.getClass("index.base.net.ByteLoader");
  trace(tmp1)
  var tmp2 = cl.getClass("index.base.net.ClassLoader");
  trace(tmp2)
  var tmp3 = cl.getClass("index.base.geom.Dot");
  trace(tmp3)
 * trace的结果:
 * [class ByteLoader]
 * [class ClassLoader]
 * [class Dot]
我们的目的就达到了!
接下来是源代码!
package index.base.net{
  import flash.display.Loader;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.utils.ByteArray;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.ProgressEvent;
  import flash.events.EventDispatcher;
  import flash.system.LoaderContext;
  public class ClassLoader extends EventDispatcher{
    public var url:String;
    public var loader:Loader;
    //构造函数
    public function ClassLoader(obj:Object = null,lc:LoaderContext = null) {
      if(obj != null){
        if(obj is ByteArray){
          loadBytes(obj as ByteArray,lc);
        }else if(obj is String){
          load(obj as String,lc);
        }else{
          throw new Error("参数错误,构造函数第一参数只接受ByteArray或String");
    //加载
    public function load(_url:String,lc:LoaderContext = null):void{
      url = _url;
      loader = new Loader;
      loader.load(new URLRequest(url),lc);
      addEvent();
    //加载字节
    public function loadBytes(bytes:ByteArray,lc:LoaderContext = null):void{
      loader.loadBytes(bytes,lc);
      addEvent();
    //开始侦听
    private function addEvent():void{
      loader.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS,progressFun);
      loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeFun);
    //结束侦听
    private function delEvent():void{
      loader.contentLoaderInfo.removeEventListener(ProgressEvent.PROGRESS,progressFun);
      loader.contentLoaderInfo.removeEventListener(Event.COMPLETE,completeFun);
    //加载成功,发布成功事件
    private function completeFun(e:Event):void {
      delEvent();
      dispatchEvent(e);
    //加载过程
    private function progressFun(e:ProgressEvent):void{
      dispatchEvent(e);
    //获取定义
    public function getClass(className:String):Object {
      return loader.contentLoaderInfo.applicationDomain.getDefinition(className);
    //是否含有该定义
    public function hasClass(className:String):Boolean {
      return loader.contentLoaderInfo.applicationDomain.hasDefinition(className);
    //清除
    public function clear():void{
      loader.unload();
      loader = null;
发表评论 (171人查看0条评论)
