您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flex Builder 2 之黑客帝国
文章来源:365jz.com     点击数:226    更新时间:2008-07-10 08:14   参与评论
标题有点吓人,其实就是想和大家分享一下
Flex Builder 2.0 修改代码编辑器语法颜色的技巧.
先看看最终效果
Flex Builder 2 之黑客帝国(图一)
喜欢吗? 下面跟我来:
第一步:
在 Flex Builder 2.0 -> Window -> Preferences... 中将文本编辑器背景色改成黑色, 前景色改成白色.
Flex Builder 2 之黑客帝国(图二)
第二步:
很抱歉,Flex Builder 2 没有给我们提供设置语法颜色的地方,所以只有自己DIY了。
秘密都在下面的这个 common.jar 文件中了(假设FB安装在默认目录中,路径就是)
C:\Program Files\Adobe\Flex Builder 2\plugins\com.adobe.flexbuilder.editors.common_2.0.143459\common.jar
如果安装了WinRAR,直接双击打开 common.jar ,找到下面的目录: \com\adobe\flexbuilder\editors\common\color
里面的 Colors.xml 就是语法颜色配置文件了,你可以对其进行编辑修改。
想一步到位,就请接着往下看:
Flex Builder 2 之黑客帝国(图三)
第三步:
直接将我的这个 Colors.xml (右键另存保存) 配置文件替换 common.jar 中的那个。
重启 Flex Builder 2 即可看到效果.
注:
1,记得备份 common.jar 文件,便于恢复默认设置。
2,替换和修改 Colors.xml 时,确认 Flex Builder 未开启.否则无法成功。
Good Luck!
发表评论 (226人查看0条评论)
