第一章的内容很浅
前段时间由于想开发个 Flash 站点,包括后台管理在内由 Flash + XML + ASP 来实现,遇到的问题多多,在 Kakera 的强力推荐下开始学习并使用 Flex2 。
其实 Flex 推出已经有一段时间了,一直没怎么接触,现在可以说是从零开始,包括 AS3 。等等
也就相当于记点东西吧……也好久没写东西了,大家可别把这当教程来看,只是随便乱记而已。
Flex 是由 mxml 标签来开发,帮助和语言参考的 CHM 可以到这里下载: https://www.365jz.com/thread-2659490-1-1.html
其实里面内容还未收录完整,在这里偶还是大家建议查看 Flex 自带的帮助文件。
现在,我们开始构建一个基本的程序吧。
新建一个项目,如下图所示:
选择 Basic (e.g XML or web service from PHP/JSP/ASP.NET) ,然后 Next
源代码窗口里我们可以看到默认的 mxml 文件内容:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="https://www.365jz.com/2006/mxml" layout="absolute">
</mx:Application>
下面左边的箭头图标是运行当前项目,右边的小虫子是以 Debug 模式运行。就在左上角,你注意点就看到了。
JSP学习笔记(三)-----使用JSP处理
JSP学习笔记(一)-----概述
TCP/IP协议详解卷1学习笔记-IP校验
初学j2me必读 网友学习笔记
ppp学习笔记
TCP/IP详解学习笔记(2)-数据链路层
2幅人像素描的简要过程和学习笔记
ASP+学习笔记(三)
JUnit学习笔记之NetBeans篇
191红皮书学习笔记(二)
代码第一行不说了,地球人都知道……
mx:Application 相当于 Flash 里面的 _root 吧,偶觉得应该可以这么说,只不过在这里没有了时间帧的概念而已。 layout="absolute" 就是内容的绝对定位了。我们来开始在这里加一段: creationComplete="init(event)" ,意思是初始化完毕后执行 init 函数。
然后我们在 mx:Application 加入一个节点 <mx:Script> ,输入完毕后会自动生成 CDATA 信息,如果你是复制过去的就得自己来写了。 script 里面就是我们写 AS 的地方,不过这里换成了 AS3 还真是不习惯。= = 我们来输入 private function init(event:FlexEvent):void {},完毕后上面会自动插入 import mx.events.FlexEvent; , AS3 几乎用到的东西都需要 import 。此外别问偶 private public 什么的,不懂的回去补习 AS2 。完成后代码如下:
<mx:Application xmlns:mx="https://www.365jz.com/2006/mxml" creationComplete="init(event)" layout="absolute">
<mx:Script>
<![CDATA[
</mx:Script>
</mx:Application>
既然是 HelloWorld ,我们就在 init 里面输入 trace("HelloWorld!"); 吧,在 Debug 模式下输出, OK , Console 窗口出现 HelloWorld! 字样,恭喜你,成功的制作出一个 Flex 程序来(第一节就到这里大家没意见吧?反正也就只是 HelloWorld ……)。当然,为了避免臭鸡蛋烂番茄什么的,偶再增加点内容……
代码里加上: private var str:String = "HelloWorld!"; , 然后 trace(str); ,嗯,一个稍微复杂点点的程序就出来了,真棒。
把 trace 换成 Alert 或许会更有成就感:
<mx:Script>
<![CDATA[
import mx.controls.Alert;
Alert.show(str);
</mx:Script>
</mx:Application>
下面的压缩包是 Josh Tynjala 写的 Hello World Flex ,他是 IFBIN Service 里的作者之一,偶稍微改了一下以适应 Flex2。
文件下载
