您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flex2 学习笔记 Ⅱ
Flex2 学习笔记 Ⅱ
文章来源:365jz.com     点击数:180    更新时间:2008-07-10 08:15   参与评论
本节还是很基础的东西,大家别急,别急,一口吃不成个胖子……
让我们建立一个叫 myFirstApp 的项目,大家用不着管这个 E 文是虾米意思,照着做就行了,别打岔。文件生成完毕后如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图一)
生成的 MXML 内容也不用管了,直接选择 Design 设计视图,就可以转到与我们熟悉的 DW , Flash 类似的可视化编辑模式。如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图二)
如果你从来都没有对面板布局进行过变动的话,那么在左下角我们可以看到组件菜单,如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图三)
第一个 Custom 为自定义组件,也就是自己开发或网上下载的组件都在这里,第二个 Controls 就是我们在之前 Flash 各版本里经常看到的如 Button CheckBox之类的常用控制组件了,第三个 Layout 是排版用的组件,这个估计大家都比较新鲜,一会儿主要解说这里,第四个 Navigators 是导航类组件,比如下拉菜单,页面切换什么的,第五个 Charts 是图表组件,你需要安装图表插件才可以使用,官方网站有下载,地址自己找,偶就不提供了
我们开始操作吧,拉一个
 Panel 组件到场景里来(……习惯了,虽然这里叫 state ,大家知道意思就可以了),随便放,没关系的,一会儿可以调整位置。然后我们可以在右边看到各种组件属性,如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图四)
Common 是普通属性,ID 具有唯一值,不能与场景内其他元素命名冲突,在这里输入 myPanel 。Title 为标题字样,在这里输入 myFirstApp 。 Horizontal 和 Vertical 是 Panel 内元素水平及垂直居中,这个基本不用管。Style 就是样式了。由于 Flex2 默认字体大小是10,中文在这里使用会出现不清晰的现象,所以我们要把 Font Size 里的字体大小设置成12,也就是宋体字所能达到的清晰度最小值。其他的大家可以随便改下看看出现什么情况。Style 也可用外部 CSS 文件来控制。
Layout就是排版了,absolute 是绝对定位,为默认值,vertical 为垂直定位,horizontal 为水平定位
下面的 Constraints 是强制性定位,我们在这
里使用这个来进行排版。
选中上面和左边中间的框后,数值输入0,如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图五)
现在 Panel 已经是强制性定位为水平及垂直居中,大家可以运行一下看看效果,随意放大缩小浏览器吧,前提是IE,FF似乎总会有那么些莫名其妙的毛病出现。
现在更改一下两个0的值,就是以中心点来进行偏移到当前值位置,可为正负值。
OK ,测试完毕,现在我们来看其他属性,选中四个角,然后在各个文本框里输入200,如下图所示:
Flex2 学习笔记 Ⅱ(图六)
现在已经强制性定位为居中并距离上下左右四个方向的边框200px 了,大家可以试试调整各个属性,以便熟悉其具体控制的位置。MXML 代码如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="https://www.365jz.com/2006/mxml" layout="absolute">
    <mx:Panel title="MyFirstApp" id="myPanel" fontSize="12" top="200" left="200" bottom="200" right="200">
    </mx:Panel>
</mx:Application>
里面写得很清楚,看不懂的偶可以偷偷的告诉你这世界上存在着金山词霸这东西,金山公司请付偶广告费,谢谢,PM 偶即可。
下面是偶一个 Web 应用里的布局,大家可以试试怎么达到这个效果:
    <mx:Panel id="top" fontSize="12" top="5" left="5" right="5" height="100" />
    <mx:HDividedBox left="5" right="5" top="115" bottom="30">
        <mx:Panel id="left" width="300" height="100%" layout="absolute" />
        <mx:Panel id="main" width="100%" height="100%" />
    </mx:HDividedBox>
    <mx:Label text="Label" left="5" right="5" bottom="2" height="22" textAlign="center"/>
</mx:Application>
下面是一个家伙的应用……死皮赖脸的要偶帮他打广告……不需要用户名密码,直接登陆即可,是用 vertical 来进行布局的。
点击访问
最后给大家附上一个 FlexStyleExplorer (点击下载) ,可以生成组件CSS 。
发表评论 (180人查看0条评论)
