您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > FMS在线录视频教程
FMS在线录视频教程
文章来源:365jz.com     点击数:278    更新时间:2008-07-10 08:15   参与评论
作者的Blog: www.cincn.com
这程序写的挺简单的..不懂的呢,可以参考下..高手就别来笑我了.
准备工具:
1、Flash Media Server;
2、Flash 8 && Flash 8 Player;
3、一个摄像头,一个麦克;
此教程及附带源文件仅做网友个人交流学习使用.请勿用于商业用途.需要商业版请单独联系.
1、打开FLASH,新建一个FLASH文档.
2、CTRL + L调出库..在库的右上角有个三角,点一下.然后选择"新建视频元件";
命名为:video
3、在主场景里新建2个图层,一个名字叫 video_record,另一个叫video_play;
4、将库里的视频元件分别拖到这2个图层中.起名字叫video_r和video_p.video_r是用来录视频的.video_p是用来放视频的.
5、下面起新建MC啊,或命名一类的我就不写了.只做程序介绍.如果连MC命名都不知道的话相信也看不懂这教程.大家见谅
程序部分:
var server_uri:String = "rtmp://localhost/tensharp"; //FMS地址; var videoName:String = "KeeRula"; //视频名. var my_nc:NetConnection = new NetConnection (); //新建一个连接对象,用来连接FMS; my_nc.connect (server_uri); //连接FMS; var my_ns:NetStream = new NetStream (my_nc); //新建流,用来捕获和播放视频; var my_cam:Camera = Camera.get (); video_r.attachVideo (my_cam); //获得慑像头,并将摄像头获取的视频载入到video_r里. my_cam.setQuality (1024, 90); //设置带宽和质量; var my_mic:Microphone = Microphone.get (); //获得MIC; my_ns.attachVideo (my_cam); my_ns.attachAudio (my_mic); //将摄像头图象和MIC声音装载到流. video_p._visible = false; //将播放窗口设置为不可见. my_nc.onStatus = function (thisObj:Object) { //trace (thisObj.code); if (thisObj.code == "NetConnection.Connect.Success") { RecordStop ("空闲中"); //执行录制停止方法.并将状态设置为空闲 } else { trace ("错误:服务器未启动或URI输入错误."); } } //onStatus这里是指服务器的连接状态. function Record () { video_r._visible = true; //将录制窗口设为可见. video_p._visible = false; //播放窗口设置为不可见. my_ns.publish (videoName, "record"); //关键就在这句了.写了这么多全围绕它来的.record为录制. StreamInfo ("NowRecord"); //执行StreamInfo方法,并将参数设置为NowRecord; btn_pr.btn_text.text = "停止"; //按钮文字:停止. RecordInterval = setInterval (RecordTime, 1000); //统计录制时间. } //方法:录制. var timeNum:Number = 0; //录制时间. function RecordTime () { timeNum ++; txt_status.text = "正在录制" + " " + "时间:" + Math.floor (timeNum / 60) + "分" + (timeNum % 60) + "秒"; } //方法:录制时间统计. function RecordStop (__status:String) { //__status是当前状态文字. txt_status.text = "当前状态:" + __status; btn_pr.btn_text.text = "录制"; StreamInfo ("NowStop"); //执行StreamInfo方法..并将参数设置为NowStop; clearInterval (RecordInterval); timeNum = 0; //不录了..要把统计时间清空. if (__status == "录制完成") { Finished (); } //这个应该不用偶说了.. } //方法:空闲或录制完成. function Finished () { my_ns.close(); //完成了..就要关闭录制. var thisObj = this; var FinishAlert:MovieClip = _root.attachMovie ("Alert", "FinishAlert", 100); //这个是一个弹出框.具体看库里的MC:Alert. with (FinishAlert) { alertTitle.html = true; alertTitle.htmlText = "<b>" + "录制完成!" + "</b>"; info.text = "录制完成..请选择下一步操作." _x = video_r._x + (video_r._width - _width) / 2; _y = video_r._y + (video_r._height - _height) / 2; btn_sub.btn_txt.text = "播放"; btn_cln.btn_txt.text = "重录"; btn_sub.onRelease = function () { thisObj.PlayVideo (); thisObj.closeAlert (FinishAlert); } btn_cln.onRelease = function () { thisObj.Record (); thisObj.closeAlert (FinishAlert); } closed.onRelease = function () { thisObj.closeAlert (FinishAlert); } } btn_pr.enabled = false; //把按钮设为不可点. } //方法:录制完成. function closeAlert (__alert:MovieClip) { btn_pr.enabled = true; unloadMovie (__alert); } //关闭那个Alert用的. function StreamInfo (__status:String) { btn_pr.onRelease = function () { if (__status == "NowRecord") { RecordStop ("录制完成"); } else if (__status == "NowStop") { Record (); } else if (__status == "NowPlay") { Record (); } } } //嘿嘿..如果把上面的仔细看了的话这个就不用我说了吧.^_^ function PlayVideo () { txt_status.text = "当前状态:" + "正在播放..."; StreamInfo ("NowPlay") video_r._visible = false; video_p._visible = true; video_p.attachVideo (my_ns); //将视频载到播放窗口中. my_ns.play (videoName); //开始播放. btn_pr.btn_text.text = "重录"; my_ns.onStatus = function (PlayInfo) { if (PlayInfo.code == "NetStream.Play.Stop") { my_ns.seek (0); my_ns.pause(); txt_status.text = "当前状态:" + "播放完成..."; } } //流状态信息...详细的请自己 trace (PlayInfo.code); } //方法:播放视频. //需要注意的是用FMS播放的时候不用写路径.因为FMS录的视频直接存在FMS默认的流文件目录里了. //录的视频的存放路径:FMS安装目录:/application/站点/streams/_definst_
如果上面看个差不多了可以自己动手做一下了.祝大家好运
具体MC这一类请看FLA文件.
源文件下载:点击下载
发表评论 (278人查看0条评论)
