您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS+JS构建的图片查看器
CSS+JS构建的图片查看器
文章来源:365jz.com     点击数:329    更新时间:2008-07-10 08:27   参与评论
这是一个使用 CSS + JS 构建的简易图片查看器,采用缩略图点击查看大图,可以分别显示每张图片的描述,大图显示位置采用固定宽度和高度,超出部分隐藏,点击大图可查看完全尺寸,兼容性:IE、Firefox 、Opera。
JS部分
function showPic (whichpic) {
if (document.getElementById) {
document.getElementById('placeholder').src = whichpic.href;
if (whichpic.title) {
document.getElementById('desc').childNodes[0].nodeValue = whichpic.title;
} else {
document.getElementById('desc').childNodes[0].nodeValue = whichpic.childNodes[0].nodeValue;
}   return false;
} else {
return true;
xhtml
<div id="album">
<div id="pic">
<img src="第一张大图的地址" alt="" id="placeholder" />
</div>
<p id="desc">第一张大图的描述</p>
<div id="thumbs">
<ul>
<li><a onclick="return showPic(this);" href="第一张大图的地址" title="">
<img src="第一张小图的地址" alt="" /></a></li>
</ul>
</div>
</div>
CSS代码见文章末端演示文件下载
现在的效果
因为大图显示位置是固定大小的,但图片每张大小是不一的,所以上面代码运行的结果不是理想的,还要加上点击大图查看完全尺寸的代码,这里采用不错的LightBox效果。
在上面JS代码中加入:
document.getElementById('ShowLightBox').href = whichpic.href;
lightbox需要在A标签里有个大图的地址。.
head区加入lightbox的代码。
在上面的xhtml代码中加入:
<div id="pic"> <a href="第一张大图的地址" rel="lightbox" id="ShowLightBox">
<img src="第一张大图的地址" alt="点击查看完全尺寸" id="placeholder" /></a>
</div>
最终效果
全部演示文件下载
发表评论 (329人查看0条评论)
