您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS初学者常犯错误汇总
CSS初学者常犯错误汇总
文章来源:365jz.com     点击数:211    更新时间:2008-07-20 22:48   参与评论
前面文章介绍了给CSS初学者收集的技巧,这篇汇总下CSS初学者容易犯的错误。推荐阅读本站的XHTML教程专题内容。
  在编写CSS样式时,常常会出现一些问题,有些问题可以很快得已解决,而有些问题可能会浪费我们很多的精力和时间。特别是新手朋友,对各方面的知识不是非常了解,编码经验也有限,遇到问题手足无措,现收集整理了十个最容易范的错误,希望对大家有所帮助。文章介绍的比较简单,更多的知识欢迎访问CSS网页布局教程。
  一、检查HTML元素是否有拼写错误、是否忘记结束标记
  即使是老手也经常会弄错div的嵌套关系。可以用dreamweaver的验证功能检查一下有无错误。
  二、检查CSS是否正确
  检查一下有无拼写错误、是否忘记结尾的 } 等。可以利用CleanCSS来检查 CSS的拼写错误。CleanCSS本是为CSS减肥的工具,但也能检查出拼写错误。
  三、确定错误发生的位置
  如果错误影响了整体布局,则可以逐个删除div块,直到删除某个div块后显示恢复正常,即可确定错误发生的位置。当然,在测试前请注意原来代码的备份。
  四、利用border属性确定出错元素的布局特性
  使用float属性布局一不小心就会出错。这时为元素添加border属性确定元素边界,错误原因即水落石出。
  五、float元素的父元素不能指定clear属性
  MacIE下如果对float的元素的父元素使用clear属性,周围的float元素布局就会混乱。这是MacIE的着名的bug,倘若不知道就会走弯路。
  六、float元素务必指定width属性
  很多浏览器在显示未指定width的float元素时会有bug。所以不管float元素的内容如何,一定要为其指定width属性。
  七、float元素谨慎指定margin和padding等属性
  IE在显示指定了margin和padding的float元素时有bug。因此谨慎对float元素指定margin和padding属性。也可以使用hack方法为IE指定特别的值。关于此知识52CSS.com有详细介绍。
  八、float元素的宽度之和要小于100%
  如果float元素的宽度之和正好是100%,某些古老的浏览器将不能正常显示。因此请保证宽度之和小于99%。
  九、是否重设了默认的样式?
  某些属性如margin、padding等,不同浏览器会有不同的解释。因此最好在开发前首先将全体的margin、padding设置为0、列表样式设置为none等。
  十、是否忘记了写DTD
  如果无论怎样调整不同浏览器显示结果还是不一样,那么可以检查一下页面开头是不是忘了写DTD
发表评论 (211人查看0条评论)
