您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > showModelessDialog()使用详解
文章来源:365jz.com     点击数:236    更新时间:2008-07-20 22:49   参与评论
 Javascript有许多内建的方法来产生对话框,如:window.alert(), window.confirm(),window.prompt().等。 然而IE提供更多的方法支持对话框。如:
    showModalDialog() (IE 4+ 支持)
   showModelessDialog() (IE 5+ 支持)
    window.showModalDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的模态对话框,由于是对话框,因此它并没有一般用window.open()打开的窗口的所有属性。
    window.showModelessDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的非模态对话框。
    当我们用showModelessDialog()打开窗口时,不必用window.close()去关闭它,当以非模态方式[IE5]打开时, 打开对话框的窗口仍可以进行其他的操作,即对话框不总是最上面的焦点,当打开它的窗口URL改变时,它自动关闭。而模态[IE4]方式的对话框始终有焦点(焦点不可移走,直到它关闭)。模态对话框和打开它的窗口相联系,因此我们打开另外的窗口时,他们的链接关系依然保存,并且隐藏在活动窗口的下面。
使用方法如下:
    vReturnValue = window.showModalDialog(sURL [, vArguments] [, sFeatures])
    vReturnValue = window.showModelessDialog(sURL [, vArguments] [, sFeatures])
参数说明:
    sURL
   必选参数,类型:字符串。用来指定对话框要显示的文档的URL。
    vArguments
   可选参数,类型:变体。用来向对话框传递参数。传递的参数类型不限,包括数组等。对话框通过window.dialogArguments来取得传递进来的参数。
    sFeatures
   可选参数,类型:字符串。用来描述对话框的外观等信息,可以使用以下的一个或几个,用分号“;”隔开。
    dialogHeight 对话框高度,不小于100px,IE4中dialogHeight 和 dialogWidth 默认的单位是em,而IE5中是px,为方便其见,在定义modal方式的对话框时,用px做单位。
   dialogWidth: 对话框宽度。
   dialogLeft: 距离桌面左的距离。
   dialogTop: 离桌面上的距离。
   center: {yes | no | 1 | 0 }:窗口是否居中,默认yes,但仍可以指定高度和宽度。
   help: {yes | no | 1 | 0 }:是否显示帮助按钮,默认yes。
   resizable: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否可被改变大小。默认no。
   status: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否显示状态栏。默认为yes[ Modeless]或no[Modal]。
    scroll:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:指明对话框是否显示滚动条。默认为yes。
还有几个属性是用在HTA中的,在一般的网页中一般不使用。
    dialogHide:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:在打印或者打印预览时对话框是否隐藏。默认为no。
    edge:{ sunken | raised }:指明对话框的边框样式。默认为raised。
    unadorned:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:默认为no。
传入参数:
    要想对话框传递参数,是通过vArguments来进行传递的。类型不限制,对于字符串类型,最大为4096个字符。也可以传递对象,例如:
test1.htm
<script>
  var mxh1 = new Array("mxh","net_lover","孟子E章")
  var mxh2 = window.open("about:blank","window_mxh")
  // 向对话框传递数组
  window.showModalDialog("test2.htm",mxh1)
  // 向对话框传递window对象
  window.showModalDialog("test3.htm",mxh2)
</script>test2.htm
<script>
  var a = window.dialogArguments
  alert("您传递的参数为:" + a)
test3.htm
<script>
  alert("您传递的参数为window对象,名称:" + a.name)
 可以通过window.returnValue向打开对话框的窗口返回信息,当然也可以是对象。例如:
test4.htm
<script>
  var a = window.showModalDialog("test5.htm")
  for(i=0;i<a.length;i++) alert(a[i])
</script>test5.htm
 <script>
 function sendTo()
  var a=new Array("a","b")
  window.returnValue = a
  window.close()
 <form>
  <input value="返回" type=button onclick="sendTo()">
 </form>
常见问题:
1,如何在模态对话框中进行提交而不新开窗口?
   如果你 的 浏览器是IE5.5+,可以在对话框中使用带name属性的iframe,提交时可以制定target为该iframe的name。对于IE4+,你可以用高度为0的frame来作。例如:
 test6.htm
<script>
  window.showModalDialog("test7.htm")
 </script> test7.htm
if(window.location.search) alert(window.location.search)
 <frameset rows="0,*">
  <frame src="about:blank">
  <frame src="test8.htm">
 </frameset> test8.htm
<form target="_self" method="get">
 <input name=txt value="test">
 <input type=submit>
 </form>
 <script>
2,可以通过http://servername/virtualdirname/test.htm?name=mxh方式直接向对话框传递参数吗?
 答案是不能。但在frame里是可以的
发表评论 (236人查看0条评论)
