您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 会移动的文字(Marquee)
会移动的文字(Marquee)
文章来源:365jz.com     点击数:226    更新时间:2008-07-20 22:49   参与评论
 Marquee标记用于在可用浏览区域中滚动文本。这个标记只适用于IE3以后的版的浏览器。
  格式:
  <MARQUEE ALIGN="…"
  BEHAVIOR="…"
  BGCOLOR="…"
  DIRECTION="…"
  HEIGHT="…"
  WIDTH="…"
  HSPACE="…"
  VSPACE="…"
  LOOP="…"
  SCROLLAMOUNT="…"
  SCROLLDELAY="…"
  </MARQUEE>
  属性:
  ALIGN:用于按设定的值对齐滚动的文本。ALIGN可以设定的值有:LEFT,CENTER,RIGHT,TOP,BOTTOM。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE ALIGN="TOP">这段滚动文字设定为上对齐</MARQUEE>
  效果:
  这段滚动文字设定为上对齐
  BEHAVIOR:可以在页面上一旦出现文本时让浏览器按照设定的方法来处理文本。如果设定的方法是SLIDE,那么文本就移动到文档上,并停留在页边距上。如果设定为ALTERNATE,则文本从一边移动到另一边。如果设定为SCROLL,文本将在页面上反复滚动。本属性不是必须使用的。可以设定的值有:SILIDE,ALTERNATE,SCROLL。
  例:
  <MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE">文字从一边移动到另一边</MARQUEE>
  效果:
  文字从一边移动到另一边
  BGCOLOR:用于设定字幕的背景颜色。背景颜色可用RGB、16进制值的格式或颜色名称来设定。
  例:
  <MARQUEE BGCOLOR="RED">用颜色名称设定滚动文字背景颜色为红色</MARQUEE>
  <MARQUEE BGCOLOR="#FF0000">用16进制值设定滚动文字背景颜色为红色</MARQUEE>
  <MARQUEE BGCOLOR=RGB(100%,0%,0%)>用RGB设定滚动文字背景颜色为红色</MARQUEE>
  效果:
  用颜色名称设定滚动文字背景颜色为红色
  DIRECTION:用于设定文本滚动的方向,可以设定的值有:LEFT,RIGHT。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE DIRECTION="LEFT">文字向左边滚动</MARQUEE>
  <MARQUEE DIRECTION="RIGHT">文字向右边滚动</MARQUEE>
  效果:
  文字向左边滚动
  文字向右边滚动
  HEIGHT:用于设定滚动字幕的高度,高度可用像素或可视页面的百分比来表示。此属性不  是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE HEIGHT="10%">滚动字幕的高度是可视页面的10%</MARQUEE>
  <MARQUEE HEIGHT="12">滚动字幕的高度是12像素</MARQUEE>
  效果:
  滚动字幕的高度是12像素
  WIDTH:用于设定字幕的宽度,宽度可用像素或可视页面的百分比来表示。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE WIDTH="90%">滚动字幕的宽度是可视页面的90%</MARQUEE>
  <MARQUEE WIDTH="200">滚动字幕的宽度是200像素</MARQUEE>
  效果:
  滚动字幕的宽度是可视页面的90%
  滚动字幕的宽度是200像素
  HSPACE:用于设定滚动字幕左右的空白空间,空白空间用像素表示。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE HSPACE="15">滚动字幕左右空白空间为15个像素</MARQUEE>
  效果:
  滚动字幕左右空白空间为15个像素
  VSPACE:用于设定滚动字幕上下的空白空间,空白空间用像素表示。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE VSPACE="2">滚动字幕上下的空白空间为2个像素</MARQUEE>
  效果:
  滚动字幕上下的空白空间为2个像素
  LOOP:用于设定滚动字幕的滚动次数。当LOOP的值为"INFINITE"或是"-1"时,则文字会无限制地滚动。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE LOOP="-1">文字滚动无数次</MARQUEE>
  <MARQUEE LOOP="5">文字滚动5次</MARQUEE>
  效果:
  文字滚动无数次
  SCROLLAMOUNT:用于设定每个连续滚动文本后面的间隔,该间隔用像素表示。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE SCROLLAMOUNT="10">此文本后面的间隔为10个像素</MARQUEE>
  效果:
  此文本后面的间隔为10个像素
  SCROLLDELAY:用于设定两次滚动操作之间的间隔时间,该时间以毫秒为单位。此属性不是必须使用的。
  例:
  <MARQUEE SCROLLDELAY="5">此文本两次滚动之间的间隔时间为5毫秒</MARQUEE>
  效果:
  此文本两次滚动之间的间隔时间为5毫秒
发表评论 (226人查看0条评论)
