您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在你的主页中为Web Robot设计路标
文章来源:365jz.com     点击数:169    更新时间:2008-07-20 22:49   参与评论
 Internet越来越酷,WWW的知名度如日中天。在Internet上发布公司信息、进行电子商 务已经从时髦演化成时尚。
作为一个Web Master,你可能对HTML、Javascript、Java、 ActiveX了如指掌,但你是否知道什么是Web Robot?你是否知道Web Robot和你所设 计的主页有什么关系?
Internet上的流浪汉--- Web Robot
有时你会莫名其妙地发现你的主页的内容在一个搜索引擎中被索引,即使你从未与他 们有过任何联系。其实这正是Web Robot的功劳。Web Robot其实是一些程序,它可以 穿越大量Internet网址的超文本结构,递归地检索网络站点所有的内容。这些程序有时 被叫 “蜘蛛(Spider)” , “网上流浪汉(Web Wanderer)”,“网络蠕虫(web worms)”或Web crawler。一些Internet网上知名的搜索引擎站点(Search Engines)都 有专门的Web Robot程序来完成信息的采集,例如Lycos,Webcrawler,Altavista等,以 及中文搜索引擎站点例如北极星,网易,GOYOYO等。
Web Robot就象一个不速之客,不管你是否在意,它都会忠于自己主人的职责,任劳 任怨、不知疲倦地奔波于万维网的空间,当然也会光临你的主页,检索主页内容并生 成它所需要的记录格式。或许有的主页内容你乐于世人皆知,但有的内容你却不愿被 洞察、索引。难道你就只能任其“横行”于自己主页空间,能否指挥和控制Web Robot的行踪呢?答案当然是肯定的。只要你阅读了本篇的下文,就可以象一个交通 警察一样,布置下一个个路标,告诉Web Robot应该怎么去检索你的主页,哪些可以 检索,哪些不可以访问。
其实Web Robot能听懂你的话
不要以为Web Robot是毫无组织,毫无管束地乱跑。很多Web Robot软件给网络站点的 管理员或网页内容制作者提供了两种方法来限制Web Robot的行踪:
1、Robots Exclusion Protocol 协议
网络站点的管理员可以在站点上建立一个专门格式的文件,来指出站点上的哪一部分 可以被robot访问, 这个文件放在站点的根目录下,即http://.../robots.txt.
2、Robots META tag
一个网页作者可以使用专门的HTML META tag ,来指出某一个网页是否可以被索 引、分析或链接。
这些方法适合于大多数的Web Robot,至于是否在软件中实施了这些方法,还依赖于 Robot的开发者,并非可以保证对任何Robot都灵验。如果你迫切需要保护自己内容, 则应考虑采用诸如增加密码等其他保护方法。
使用Robots Exclusion Protocol协议
当Robot访问一个 Web 站点时,比如http://www.sti.net.cn/,它先去检查文件http: //www.sti.net.cn/robots.txt。如果这个文件存在,它便会按照这样的记录格式去分析:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /tmp/
Disallow: /~joe/
以确定它是否应该检索站点的文件。这些记录是专门给Web Robot看的,一般的浏览 者大概永远不会看到这个文件,所以千万不要异想天开地在里面加入形似<img src=*> 类的HTML语句或是“How do you do? where are you from?”之类假情假意的问候语。
在一个站点上只能有一个 "/robots.txt" 文件,而且文件名的每个字母要求全部是小 写。在Robot的记录格式中每一个单独的"Disallow" 行表示你不希望Robot访问的URL, 每个URL必须单独占一行,不能出现 "Disallow: /cgi-bin/ /tmp/"这样的病句。同时在一个 记录中不能出现空行,这是因为空行是多个记录分割的标志。
User-agent行指出的是Robot或其他代理的名称。在User-agent行,'*' 表示一个特殊的含 义---所有的robot。
下面是几个robot.txt的例子:
在整个服务器上拒绝所有的robots:
User-agent: *
Disallow: /
允许所有的robots访问整个站点:
User-agent: *
Disallow:
或者产生一个空的 "/robots.txt" 文件。
服务器的部分内容允许所有的robot访问
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /tmp/
Disallow: /private/
拒绝某一个专门的robot:
User-agent: BadBot
Disallow: /
只允许某一个robot光顾:
User-agent: WebCrawler
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /
最后我们给出 http://www.w3.org/站点上的robots.txt:
# For use by search.w3.org
User-agent: W3Crobot/1
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /Member/ # This is restricted to W3C Members only
Disallow: /member/ # This is restricted to W3C Members only
Disallow: /team/ # This is restricted to W3C Team only
Disallow: /TandS/Member # This is restricted to W3C Members only
Disallow: /TandS/Team # This is restricted to W3C Team only
Disallow: /Project
Disallow: /Systems
Disallow: /Web
Disallow: /Team
使用Robots META tag方式
Robots META tag 允许HTML网页作者指出某一页是否可以被索引,或是否可以用来查 找更多的链接文件。目前只有部分robot实施了这一功能。
Robots META tag的格式为:
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">
象其他的META tag一样,它应该放在HTML文件的HEAD区:
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
<meta name="description" content="This page ....">
<title>...</title>
Robots META tag指令使用逗号隔开,可以使用的指令包括 [NO]INDEX 和[NO] FOLLOW。INDEX 指令指出一个索引性robot是否可以对本页进行索引;FOLLOW 指 令指出robot是否可以跟踪本页的链接。缺省的情况是INDEX和FOLLOW。例如:
<meta name="robots" content="index,follow">
<meta name="robots" content="noindex,follow">
<meta name="robots" content="index,nofollow">
一个好的Web 站点管理员应该将robot的管理考虑在内,使robot为自己的主页服务, 同时又不损害自己网页的安全
发表评论 (169人查看0条评论)
