您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DHTML幻灯片播放程序(二)
DHTML幻灯片播放程序(二)
文章来源:365jz.com     点击数:198    更新时间:2008-07-20 22:50   参与评论
动态转换滤镜的属性、方法和事件
属性名                   说明                                             取值
duration         图像转换的延迟时间,最小单位是毫秒,也就是小数点后第三位。  单位是秒,取值自然数
enabled            指定是否应用滤镜效果                        0表示不应用,非0表示就用。
staus                  传回一个转换状态                        0表示转换停止
1表示显示应用的转换滤镜
2表示正在转换中
方法名 说明
Apply 将滤镜应用到对象上
Play 开始转换
Stop 停止转换
事件名 说明
OnFilterChange 当滤镜转变发生改变或是滤镜完成时所触发的事件
  上面的CSS的转换滤镜如何被JavaScripts调用的知识我没有过多的说明,我只是列举了他的属性方法和事件。在后面,我们用Javascript来控制他的时候,我会告诉大家如何用JavaScripts使其工作的。当然这些滤镜只能在IE4.0中浏览,NetScape不支持,不过,这并不影响netscape中的显示,只不过Netscape中不会出现图片转换的效果了
发表评论 (198人查看0条评论)
