您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 控制Flash动画文件大小的十个经验共享
文章来源:365jz.com     点击数:245    更新时间:2008-07-26 19:49   参与评论
 Flash的有个优点就是容量小,便于互联网传播,如何控制它的大小非常重要,下面作者就给大家介绍flash制作过程中,控制文件大小的一些方法,经验之谈,希望您能喜欢!
  Flash一般做出来都是要拿到网络上去传播的,所以控制他的大小非常重要,试想如果你一个文件做出来几M甚至几十M,那会有几个人有耐心去等他下载完,下面我来说一些造成文件增大原因与解决的方法,因为我们做网络广告的时候,一般一个广告不让超过20K,所以对于控制文件大小比较有经验。
  1、图片处理不当,把很大的图片拿到FLASH里面去缩小到自己需要的大小,正确的做法是你需要多大的图片就在PS里面处理好,保存为PNG格式的。
  2、矢量图太复杂,比如剪纸效果的。原则上能用矢量的都用矢量,这样文件会小很多,但是对于边缘太复杂的我们宁可用位图反而会更小。也正因为如此,所以圆体文字比正体文字要大,另外把文件打散比不打散要小。
  3、嵌入字体,这样会让文件大很多。所以在使用输入文本动态文本的时候少使用生僻字体。特别是汉字,因为数字跟英文的话,只需要嵌入26个字母跟11个数字就可以了。
  4、音乐选用WAV格式,这样比MP3格式大很多。
  5、同一个元素的东西尽量转换为元件,重复利用可以不增加文件大小,但是有些情况例外,比如你的背景有很多阵列的圆,让它整体移动,这个时候把圆全部打散要比把圆转换为元件然后复制要小的多。
  6、需要重复利用的动画元件,比如你有只鸟从左飞到右,你希望复制好几只,这个时候把鸟的动画做在影片剪辑里面比做在图形元件里要小很多。
  7、矢量图是通过位图转换来的,这样的矢量图上面有太多的色点。所以让flash文件很大。
  8、位图透明的的地方太多,比如很多人喜欢把PS做了效果的文字导入到flash里面,这样会非常大,因为文字中间很多地方镂空,透明的地方非常多。对于这个问题有个办法就是把图片保存为有背景的,通过在flash里面用遮罩把他的背景隐藏掉。
  9、导入很多视频文件。
  10、如果需要大量使用文字,比如网页文章,建议用设备字体,字体较小的时候用设备字体会显示比较清晰,而且不占用文件大小。
  以上都是我在工作中积累的经验,都是亲自操作过的,所以如果你处理好这些的话,你的flash文件就不会有大的烦恼了
发表评论 (245人查看0条评论)
