您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flash动画补间和形状补间上
Flash动画补间和形状补间上
文章来源:365jz.com     点击数:427    更新时间:2008-07-26 19:51   参与评论
补间动画一直是FLASH里常用的效果,所谓的补间动画,其实就是建立在两个关键帧(一个始,一个结束)的渐变动画,我们只要建立好开始帧和结束帧,中间部分软件会帮我们填补进去,非常方便好用。
  补间动画有两种:动画补间和形状补间
  动画补间:是由一个形态到另一个形态的变化过程,像移动位置,改变角度等。动画补间是淡紫色底加一个黑色箭头组成的
形状补间:是由一个物体到另一个物体间的变化过程,像由三角形变成四方形等。形状补间是淡绿色底加一个黑色箭头组成的。
Flash动画补间和形状补间(图一)
有时候,创建补间会失败,这时图层就变成虚线了,如图
Flash动画补间和形状补间(图二)
这是怎么回事呢,首先先检查下,两个关键帧有没有问题
  动画补间的两个关键帧必须是为组合状态(包括元件)
形状补间的两个关键帧则必须是为打散状态的,如图
Flash动画补间和形状补间(图三)
 如果发现没有,那么,就把图选起来,按Ctrl+G组合下,或是按Ctrl+B打散下,基本就解决问题了~
  说了这么多,接下来就来实践下吧,就弄两个最简单的补间,来感受下补间的魅力吧~
发表评论 (427人查看0条评论)
