您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flash动画补间和形状补间中
Flash动画补间和形状补间中
文章来源:365jz.com     点击数:338    更新时间:2008-07-26 19:51   参与评论
 先把图层1命名为形状(不命名也行,只是保持好良好的习惯对以后做复杂的动画有帮助喔~),在第一帧,画上五个大小差不多的圆,位置如图
Flash动画补间和形状补间(图四)
在30帧插入关键帧(右击插入关键帧,或是按F6 友情提示:适当的记住一些常用的关键帧,对于做动画的速度是有帮助的),然后在这一帧里把原来五个圆删掉,画一个大点的圆
Flash动画补间和形状补间(图五)
最后一步,也是最关键的一步,那就是给这两帧加一个形状补间啦,在1到30帧间的任意一帧,点一下,展开下面的属性面板,选择补间为形状就可以了。
Flash动画补间和形状补间(图六)
友情提示:前面两帧,要确定是非组合状态,一般画出来的,是非组合状态的,但是,如果你在选择圆形的时候,下面的选项里,对象绘制给选起来的话,画出来的会是组合状态的图形喔,所以还是要注意下的
Flash动画补间和形状补间(图七)
  好了,一个简单的形状补间做完了,下面再练习下简单的动画补间吧
新建一个图层,命名为动画,在第一帧画一个圆,按Ctrl+G组合下,把圆放在场景的左边,如图
Flash动画补间和形状补间(图八)
发表评论 (338人查看0条评论)
