您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 教你用Flash制作特色小图标上
教你用Flash制作特色小图标上
文章来源:365jz.com     点击数:482    更新时间:2008-07-26 19:51   参与评论
地震这几天邻居家小孩天天不上课闹着要教他flash。正好,好久也没做教程了拿出来分享一下吧,纯给新人练手,老鸟可以飞了。效果图如下:
教你用Flash制作特色小图标(图一)
第一步:先做橡皮那块.新建图层用矩形工具上圆角改为5,5下圆角为0,0画一个圆角矩形(数值根据自己的画布大小自己调)
教你用Flash制作特色小图标(图二)
  第二步:shfit+F9给它做个线性渐变
教你用Flash制作特色小图标(图三)
  第三步:铁皮部份,新建图层放到“橡皮”层下,一样绘制一个长方形加个渐变色
教你用Flash制作特色小图标(图四)
  第四步:铁皮应该还有两条痕,用线条工具,虚线-值为1-pts为1画一条深色的痕
教你用Flash制作特色小图标(图五)
第五步:喜欢的话,可以加点高光修饰,用钢笔随便勾个形,画白色,shift+F9 alpha值设到26%
教你用Flash制作特色小图标(图六)
教你用Flash制作特色小图标(图七)
  第六步:新建层,放到最下面,画笔杆,用矩形工具,左面应该是最暗的地方,用选择工具--选中左边的部分填一个暗点的色,中间和最右边用同样的方法填上调子
教你用Flash制作特色小图标(图八)
教你用Flash制作特色小图标(图九)
  第七步:新建层画笔头。画一个矩形,按Q用任意变形工具,按ctrl+alt+shift键从最右下角向里拖,变成笔尖状
教你用Flash制作特色小图标(图十)
发表评论 (482人查看0条评论)
