您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第2天:什么是名字空间
Xhtml第2天:什么是名字空间
文章来源:365jz.com     点击数:182    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
DOCTYPE声明好以后,接下来的代码是:
<HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312">
通常我们HTML4.0的代码只是<HTML>,这里的"XMLns"是什么呢?
这个"XMLns"是xHTML namespace的缩写,叫做"名字空间"声明。名字空间是什么作用呢?阿捷自己的理解是:
由于XML允许你自己定义自己的标识,你定义的标识和其他人定义的标识有可能相同,但表示不同的意义。当文件交换或者共享的时候就容易产生错误。为了避免这种错误发生,XML采用名字空间声明,允许你通过一个网址指向来识别你的标识。例如:
小王和小李都定义了一个<book>标识,如果小王的名字空间是"http://www.xiaowang.com",小李的名字空间是"http://www.xiaoli.com",那么当两个文档交换数据时,也不会混淆<book>标识,因为它属于不同的名字空间。
更通俗的解释是:名字空间就是给文档做一个标记,告诉别人,这个文档是属于谁的。只不过这个"谁"用了一个网址来代替。
xHTML是HTML向XML过渡的标识语言,它需要符合XML文档规则,因此也需要定义名字空间。又因为xHTML1.0不能自定义标识,所以它的名字空间都相同,就是"http://www.w3.org/1999/xHTML"。如果你还不太理解也不要紧,目前阶段我们只要照抄代码就可以了。
后面的lang="gb2312",指定你的文档用简体中文
发表评论 (182人查看0条评论)
