您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第4天:调用样式表
Xhtml第4天:调用样式表
文章来源:365jz.com     点击数:156    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
用web标准设计网站,过渡的方法主要是采用xHTML+CSS,CSS样式表是必不可少的。这就要求所有网页设计师必须熟练掌握CSS,如果你以前不常用,那么现在就开始学习吧。要制作符合web标准的网站,不懂CSS是设计不出漂亮的页面的。
事实上,所有表现的地方都需要用CSS来实现。我们以前都习惯用table来定位和布局,现在要改用div来定位和布局。这是思维方式的变化,一开始有些不习惯。呵呵,任何变革都会有阻力的,为了享受标准带来的"益处",放弃一些老的传统做法是值得的。
1.外部调用样式表
在以前,我们通常采用2种方法使用样式表:
(1)页面内嵌法:
就是将样式表直接写在页面代码的head区。类似这样:
<style type="text/CSS"> <!-- body { background : white ; color : black ; } --> </style>
(2)外部调用法:
将样式表写在一个独立的.CSS文件中,然后在页面head区用类似以下代码调用。
<link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="https://www.365jz.com/article/CSS/style.CSS" type="text/CSS" media="all" />
在符合web标准的设计中,我们使用外部调用法,好处不言而喻,你可以不修改页面只修改.CSS文件而改变页面的样式。如果所有页面都调用同一个样式表文件,那么改一个样式表文件,可以改变所有文件的样式。
2.双表法调用样式表
查看某些符合标准站点的原代码,你可能看到,在调用样式表的地方有如下2句:
<link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="https://www.365jz.com/article/CSS/style.CSS" type="text/CSS" media="all" /> <style type="text/CSS" media="all">@import url( CSS/style01.CSS );</style>
为什么要写两次呢?
实际上一般情况下用外联法调用(就是第一句)就足够了。我这里使用双表调用只是一种示例。其中的"@import"命令用于输入样式表。而"@import"命令在netscape 4.0版本浏览器是无效的。也就是说,当你希望某些效果在netscape 4.0浏览器中隐藏,在4.0以上或其它浏览器中又显示的时候,你可以采用"@import"命令方法调用样式表
发表评论 (156人查看0条评论)
