您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第3天:定义语言编码
Xhtml第3天:定义语言编码
文章来源:365jz.com     点击数:146    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
定义你的语言编码,类似这样:
<meta http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=gb2312" />
为了被浏览器正确解释和通过w3c代码校验,所有的xHTML文档都必须声明它们所使用的编码语言,我们一般使用gb2312(简体中文),制作多国语言页面也有可能用unicode、iso-8859-1等,根据你的需要定义。
通常这样定义就可以了。但是要补充说明的是,XML文档并不是这样定义语言编码的,XML的定义方式如下:
<?XML version="1.0" encoding="gb2312"?>
你在macromedia.com的首页代码第一行就可以看见类似的语句,这也是w3c推荐使用的定义方法。那为什么我们不直接采用这种方法呢?原因是一些浏览器对标准的支持不完善,不能正确理解这样的定义方法,比如ie6/windows。所以在目前过渡方案下,我们依然推荐使用meta方式。当然,你可以两种方法都写。
看本站源代码,你会发现语言编码定义的地方还多一句:
<meta http-equiv="content-language" content="gb2312" />
这是针对老版本浏览器写的,以保证各种浏览器都能正确解释页面。
注意:在上面声明语句的最后,你看到有一个斜杠"/",这和我们以前的HTML4.0的代码写法不同。原因是xHTML语法规则要求所有的标识都必须有开始和结束。例如<body>和</body>、<p>和</p>等,对于不成对的标识,要求在标识最后加一个空格,然后跟一个"/"。例如<br>写成<br />、<img>写成<img />,加空格的原因是避免代码连在一起浏览器不识别。</p>
发表评论 (146人查看0条评论)
