您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第7天:css入门知识
Xhtml第7天:css入门知识
文章来源:365jz.com     点击数:170    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
CSS是cascading style sheets(层叠样式表)的缩写。是一种对web文档添加样式的简单机制,属于表现层的布局语言。
1.基本语法规范
分析一个典型CSS的语句:
p {color:#ff0000;background:#ffffff}
其中"p"我们称为"选择器"(selectors),指明我们要给"p"定义样式;
样式声明写在一对大括号"{}"中;
color和background称为"属性"(property),不同属性之间用分号";"分隔;
"#ff0000"和"#ffffff"是属性的值(value)。
2.颜色值
颜色值可以用rgb值写,例如:color : rgb(255,0,0),也可以用十六进制写,就象上面例子color:#ff0000。如果十六进制值是成对重复的可以简写,效果一样。例如:#ff0000可以写成#f00。但如果不重复就不可以简写,例如#fc1a1b必须写满六位。
3.定义字体
web标准推荐如下字体定义方法:
body { font-family : "lucida grande", verdana, lucida, arial, helvetica, 宋体,sans-serif; }
字体按照所列出的顺序选用。如果用户的计算机含有lucida grande字体,文档将被指定为lucida grande。没有的话,就被指定为verdana字体,如果也没有verdana,就指定为lucida字体,依此类推,;
lucida grande字体适合mac os x;
verdana字体适合所有的windows系统;
lucida适合unix用户
"宋体"适合中文简体用户;
如果所列出的字体都不能用,则默认的sans-serif字体能保证调用;
4.群选择器
当几个元素样式属性一样时,可以共同调用一个声明,元素之间用逗号分隔,: p, td, li { font-size : 12px ; }
5.派生选择器
可以使用派生选择器给一个元素里的子元素定义样式,例如这样:
li strong { font-style : italic; font-weight : normal;}
就是给li下面的子元素strong定义一个斜体不加粗的样式。
6.id选择器
用CSS布局主要用层"div"来实现,而div的样式通过"id选择器"来定义。例如我们首先定义一个层
<div id="menubar"></div>
然后在样式表里这样定义:
#menubar {margin: 0px;background: #fefefe;color: #666;}
其中"menubar"是你自己定义的id名称。注意在前面加"#"号。
这个方法主要用来定义层和那些比较复杂,有多个派生的元素。
6.类别选择器
在CSS里用一个点开头表示类别选择器定义,例如:
.14px {color : #f60 ;font-size:14px ;}
在页面中,用class="类别名"的方法调用:
<span class="14px">14px大小的字体</span>
这个方法比较简单灵活,可以随时根据页面需要新建和删除。
7.定义链接的样式
CSS中用四个伪类来定义链接的样式,分别是:a:link、a:visited、a:hover和a : active,例如:
a:link{font-weight : bold ;text-decoration : none ;color : #c00 ;}
a:visited {font-weight : bold ;text-decoration : none ;color : #c30 ;}
a:hover {font-weight : bold ;text-decoration : underline ;color : #f60 ;}
a:active {font-weight : bold ;text-decoration : none ;color : #f90 ;}
以上语句分别定义了"链接、已访问过的链接、鼠标停在上方时、点下鼠标时"的样式。注意,必须按以上顺序写,否则显示可能和你预想的不一样。记住它们的顺序是“lvha”。
呵呵,看了这么多,有点头晕吧,实际上CSS的语法规范还有很多,这里列的只是一些常用的,毕竟我们是循序渐进,不可能一口吃成胖子:)
发表评论 (170人查看0条评论)
