您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第6天:XHTML代码规范
Xhtml第6天:XHTML代码规范
文章来源:365jz.com     点击数:151    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
在开始正式内容制作之前,我们必须先了解一下web标准有关代码的规范。了解这些规范可以帮助你少走弯路,尽快通过代码校验。
1.所有的标记都必须要有一个相应的结束标记
以前在HTML中,你可以打开许多标签,例如<p>和<li>而不一定写对应的</p>和</li>来关闭它们。但在xHTML中这是不合法的。xHTML要求有严谨的结构,所有标签必须关闭。如果是单独不成对的标签,在标签最后加一个"/"来关闭它。例如:
<br /><img height="80" alt="网页设计师" src="https://www.365jz.com/images/LOGO_w3cn_200x80.gif" width="200" />
2.所有标签的元素和属性的名字都必须使用小写
与HTML不一样,xHTML对大小写是敏感的,<title>和<title>是不同的标签。xHTML要求所有的标签和属性的名字都必须使用小写。例如:<body>必须写成<body> 。大小写夹杂也是不被认可的,通常Dreamweaver自动生成的属性名字"onmouseover"也必须修改成"onmouseover"。
3.所有的XML标记都必须合理嵌套
同样因为xHTML要求有严谨的结构,因此所有的嵌套都必须按顺序,以前我们这样写的代码:
<p><b></p>/b>
必须修改为:
<p><b></b>/p>
就是说,一层一层的嵌套必须是严格对称。
4.所有的属性必须用引号""括起来
在HTML中,你可以不需要给属性值加引号,但是在xHTML中,它们必须被加引号。例如:
<height=80>
必须修改为:
<height="80">
特殊情况,你需要在属性值里使用双引号,你可以用",单引号可以使用&apos;,例如:
<alt="say&apos;hello&apos;">
5.把所有<和&特殊符号用编码表示
任何小于号(<),不是标签的一部分,都必须被编码为& l t ;
任何大于号(>),不是标签的一部分,都必须被编码为& g t ;
任何与号(&),不是实体的一部分的,都必须被编码为& a m p;
注:以上字符之间无空格。
6.给所有属性赋一个值
xHTML规定所有属性都必须有一个值,没有值的就重复本身。例如:
<td nowrap> <input type="checkbox" name="shirt" value="medium" checked>
必须修改为:
<td nowrap="nowrap"> <input type="checkbox" name="shirt" value="medium" checked="checked">
7.不要在注释内容中使“--”
“--”只能发生在xHTML注释的开头和结束,也就是说,在内容中它们不再有效。例如下面的代码是无效的:
<!--这里是注释-----------这里是注释-->
用等号或者空格替换内部的虚线。
<!--这里是注释============这里是注释-->
以上这些规范有的看上去比较奇怪,但这一切都是为了使我们的代码有一个统一、唯一的标准,便于以后的数据再利用
发表评论 (151人查看0条评论)
