您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Xhtml第9天:如何制作不用表格的菜单
文章来源:365jz.com     点击数:292    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
1.不用表格的菜单(纵向)
我们先来看菜单的最终效果:
什么是网站标准
使用标准的好处
怎样过渡
相关教程
工具
资源及链接
通常方法我们至少嵌套2层表格来实现这样的菜单,间隔线采用在td中设置背景色并插入1px高的透明gif图片实现;背景色的交替效果采用td的onmouseover事件实现。但查看本菜单的页面代码,你会看到只有如下几句:
<div id="menu">
<ul>
<li><a title="网站标准" href="http://www.w3cn.org/webstandards.HTML">什么是网站标准</a></li>
<li><a title="标准的好处" href="http://www.w3cn.org/benefits.HTML">使用标准的好处</a></li>
<li><a title="怎样过渡" href="http://www.w3cn.org/howto.HTML">怎样过渡</a></li>
<li><a title="相关教程" href="http://www.w3cn.org/tutorial.HTML">相关教程</a></li>
<li><a title="工具" href="http://www.w3cn.org/tools.HTML">工具</a></li>
<li><a title="资源及链接" href="http://www.w3cn.org/resources.HTML">资源及链接</a></li>
</ul>
</div>
没有用任何table,而用的是无序列<li>,整个菜单的效果实现的秘密完全在于id="menu",我们再来看CSS中关于menu的定义:
(1)首先定义了menu层的主要样式:
#menu {
margin: 15px 20px 0px 15px;  /*定义层的外边框距离*/
padding:15px;    /*定义层的内边框为15px*/
background: #dfdfdf;   /*定义背景颜色*/
color: #666;    /*定义字体颜色*/
border:#fff 2px solid;  /*定义边框为2px白色线条*/
width:160px;    /*定义内容的宽度为160px*/
(2)其次定义无序列表的样式:
#menu ul {
margin: 0px;
padding: 0px;
border: medium none; /*不显示边框*/
line-height: normal;
list-style-type: none;
#menu li {border-top: #fff 1px solid; margin: 0px;}
说明:这里用的是id选择器的派生方法定义(参考第7天:CSS入门的介绍)了在menu层中的子元素<ul>和<li>的样式。list-style-type: none一句表示不采用无序列表的默认样式,即:不显示小圆点(我们后面用自己的图标来代替小圆点)。border-top: #fff 1px solid;则定义了菜单之间的1px间隔线。
(3)定义onmouseover效果
#menu li a {
padding:5px 0px 5px 15px;
display: block;
font-weight: bold;
background: url(images/icon_dot_lmenu.gif) transparent no-repeat 2px 8px;
width: 100%;
color: #444;
text-decoration: none;
#menu li a:hover { background: url(images/icon_dot_lmenu2.gif) #c61c18 no-repeat 2px 8px;
color: #fff; }
解释如下:
"display:block;"表示将标签a当作块级元素来显示,使得链接变成一个按钮;
"background: url(images/icon_dot_lmenu.gif) transparent no-repeat 2px 8px;"这一句定义了替代li的小圆点的图标。"transparent"指背景为透明,"2px 8px"指定图标的位置是距左边2px,距上边8px。这一句也可以拆分写成四句:"background-image: url(images/icon_dot_lmenu.gif); background-position: 2px 8px; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent;"
"#menu li a:hover"定义了当鼠标移动到链接上以后的颜色变化和小图标变化。
ok,不用表格的菜单就这样实现了。大家可以明显感觉到,原来写在HTML里的表现样式全部剥离放到CSS文件里去了。页面代码节约了大半。通过CSS要修改菜单样式就很简单了。
2.不用表格的菜单(横向)
上面是纵向的菜单,如果要显示横向菜单,用li也可以吗?当然是可以的,下面给出代码,效果就在本页顶部:
页面代码
<div id="submenu">
<ul>
<li id="one"><a title="首页" href="http://www.w3cn.org/">home</a></li>
<li id="two"><a title="关于我们" href="http://www.w3cn.org/aboutus.HTML">关于我们</a></li>
<li id="three"><a title="网站标准" href="http://www.w3cn.org/webstandards.HTML">网站标准</a></li>
<li id="four"><a title="标准的好处" href="http://www.w3cn.org/benefits.HTML">标准的好处</a></li>
<li id="five"><a title="怎样过渡" href="http://www.w3cn.org/howto.HTML">怎样过渡</a></li>
<li id="six"><a title="相关教程" href="http://www.w3cn.org/tutorial.HTML">相关教程</a></li>
<li id="seven"><a title="工具" href="http://www.w3cn.org/tools.HTML">工具</a></li>
<li id="eight"><a title="资源及链接" href="http://www.w3cn.org/resources.HTML">资源及链接</a></li>
<li id="nine"><a title="常见问题" href="http://www.w3cn.org/faq.HTML">常见问题</a></li>
</ul>
</div>
样式表代码
#submenu {
margin: 0px 8px 0px 8px;
padding: 4px 0px 0px 0px;
border: #fff 1px solid;
color: #666;
height:25px; }
#submenu ul {
clear: left;
margin: 0px;
padding:0px;
border: 0px;
text-align: center;
display:inline;
#submenu li {
float: left;
display: block;
margin: 0px;
padding: 0px;
text-align: center}
#submenu li a {
display: block;
padding:2px 3px 2px 3px;
font-weight: bold;
width: 100%;
color: #444;
#submenu li a:hover {
color: #fff; }
#submenu ul li#one a { width: 60px}
#submenu ul li#two a { width: 80px}
#submenu ul li#three a { width: 80px}
#submenu ul li#four a { width: 90px}
#submenu ul li#five a { width: 80px}
#submenu ul li#six a { width: 80px}
#submenu ul li#seven a { width: 60px}
#submenu ul li#eight a { width: 90px}
#submenu ul li#nine a { width: 80px}
以上代码不逐一分析了。横向菜单的关键在于:定义<li>样式时的"float: left;"语句。另外注意ul定义中的display:inline;一句表示将li强制作为内联对象呈递,从对象中删除行,通俗讲就是li不换行。实现横向排列。你也可以象例子中定义每个子菜单的宽度,控制菜单的间隔。好了,你也可以动手试试,用li实现各种各样的菜单样式。
tips:如果你子菜单的宽度总和大于层的宽度,菜单会自动折行,利用这个原理可以实现单个无序列表的2列或者3列排版,这是原来HTML很难实现的
发表评论 (292人查看0条评论)
