您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > XHTML基础问答
XHTML基础问答
文章来源:365jz.com     点击数:162    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
怎样才是符合web标准?
  简单说就是不用HTML+table来设计页面,改用XHTML+CSS来实现。
  怎样是代码校验?
  代码校验就是检查你制作好的页面是否完全符合web标准。通常可以到W3C的网站去校验。
  什么是DocType,有什么用?
  DOCTYPE是document type(文档类型)的简写,用来说明你的网页是什么标识语言(XHTML或者HTML)是什么版本。
  我应该使用是么样的DOCTYPE?
  初次学习web标准的设计师推荐使用XHTML 1.0过渡式的DTD,代码如下:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">
  遵循web标准就不能使用表格了吗?
  可以使用表格。只是表格仅仅用于其本意:展示数据列表。而不允许使用表格排版和定位。
  遵循web标准可以使用Flash吗?
  可以。但是<embed>不允许使用。暂时只能采用js调用来通过W3C校验。
  不用表格可以制作出漂亮的页面布局吗?
  可以。CSS可以实现几乎所有用table实现的布局。参考成功网站:www.macromedia.com,www.mp3.com,www.blogger.com,www.espn.com
  有什么关于web标准好书推荐吗?
  web标准的概念和实践推荐Zeldman的《网站重构--用web标准进行设计》;CSS入门和进阶推荐Eric Meyer的《CSS权威指南》《More Eric Meyer on CSS》。
  CSS布局比表格难吗?
  这要看你怎么想了。变革和观念转换总是有困难的,你认为这个转变是值得的,那么你会发现CSS并不比表格难。
  表格布局是不是马上要淘汰了?
  不会。至少现在还有成千上万的(老的和新建的)网页依然使用表格布局。新技术的过渡和普及需要时间
发表评论 (162人查看0条评论)
