您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > XHTML+CSS布局之XHTML应用小结
文章来源:365jz.com     点击数:170    更新时间:2008-07-26 19:56   参与评论
 笼统来说,“标准网页”的文件组织就是XHTML+CSS。其中XHTML主要用来表示网页结构和显示内容,而CSS则是定义结构布局和修饰内容样式。
常用于布局的XHTML一般有:
DIV:主要用于页面内容逻辑上的分块,比如一张网页一般包括头部、导航、侧栏、内容和版权等责任分区。此时即可使用DIV标签分割。
同时对各区块建议这样的命名:
头部:<div id="masthead"></div>
导航:<div id="globalnav"></div>
侧栏:<div id="navbar"></div>
内容:<div id="content"></div>
版权:<div id="copyright"></div>
注:id具有唯一性,即在同一页面中不得重复出现该ID两次以上。否则使用class。
ul:其原本是无序列表,在XHTML+CSS的应用中常用来表示非结构类的同等元素。需要和UL的子元素LI配合使用。
<div>
<ul>
<li><a href="#">Link1</a></li>
<li><a href="#">Link2</a></li>
<li><a href="#">Link3</a></li>
</ul>
</div>
注:与ul同类的还有ol、ul,使用情况较少,详细参看
https://www.365jz.com/blog/showlog.asp?cat_id=5&log_id=866
span:如果拿这个元素和DIV进行比较,那么span是个袋子而div则是个箱子(语出小毅:XHTML代码的基本应用)。其实div是个块级元素,而span是个行内元素(参见有关内联(行内)元素、块级元素),通过span就可对一段或一行元素集中的某片断元素进行单独定义。
比如:
<ul>
<li><span>(2006-11-13)</span>XHML+CSS布局之XHTML应用小结</li>
</ul>
在css中定义span为左/右浮动,就能实现日期和标题的分两侧显示。这相对使用
<ul>
<li>2006-11-13</li>
<li>XHML+CSS布局小结</li>
</ul>
要简单得多。
在说完了常见的用于布局的XHTML标签后,还有的XHTML标签则是用来显示网页内容的。比如:
<img src="" alt="" title="" />表示图像
<a href="" title=""></a>表示超级链接
<hn></hn>(n=1,2,...,6)表示页内容标题
其中建议h1-h6根据重要性依次递减,h1为最重要的标题(参见greengnn:div+css命名参考)
原本使用<b></b>和<i></i>表示粗体和斜体的标签,选择使用<strong></strong>和<em></em>代替
发表评论 (170人查看0条评论)
