您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > css基础教程属性篇
css基础教程属性篇
文章来源:365jz.com     点击数:530    更新时间:2008-08-02 22:23   参与评论
本教程主要介绍css的基础知识,将逐个讲解css的各个属性,过程可能比较枯燥,但会尽力多举例说明.
css语法
例:用Web Developer的css查看功能查看Jorux.com首页的css文件,可以看到以下代码:
body {
font: normal 12px/1.5 Georgia, sans-serif;
text-align:left;
background:#444 url(images/bodybg.jpg) repeat-y;
是不是有点复杂,现在我们没有必要细究以上代码,先简化以上代码为:
body {text-align:left;}
这便是基本css语法结构:
css基础教程属性篇之一(图一)
引用css:css文件的作用就在于控制Html文件的表现,而从Html文件中引用css文件的方法大致有三种:外联(external),嵌入(in-line)和内联(internal),这里限于篇幅以及应用频度,只介绍外联方法.
例:同样打开Jorux.com的主页,点击Firefox工具栏–>查看–>页面源代码,在<head></head>可以看到以下代码:
<link rel="stylesheet" href="http://jorux.com/wp-content/themes/j_notebook/style.css" type="text/css" media="screen" />
herf后的地址即为本网站css的地址,这里应用的地址为绝对地址,而在本地调试时一般用相对地址,将在后文说明.建立本地调试的文件结构:如下图所示建立名为local的文件夹,以及其子文件夹style和image,分别用于存放css文件和图片文件,在local文件夹的根目录下创建Html文件index.htm,在style文件夹的根目录下创建css文件style.css:
css基础教程属性篇之一(图二)
用文本编辑器打开index.htm,写入以下代码:
<title>My first homepage</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" media="screen" /></head>
<h1>My first homepage</h1>
然后打开style.css,输入以下代码:
body {
  background-color: #333;
h1 {
  color: #F00;
  background-color: #FFF;
用Firefox打开index.htm,如果你看到Example1的效果,那么恭喜你,一个基本的本地调试环境建立了.
下面开始逐个介绍css属性
颜色(color)
css能够控制的颜色主要包括文本颜色,边框颜色等,对于背景颜色和边框颜色会在以后说明,在这主要解释文本颜色的表现.
在如上所示style.css的选择器h1中,文本颜色的属性是用color表示的,h1的颜色的属性值为#FF0000(一个#加上十六进制值),简写为#F00. 我们甚至可以用英文单词red表示属性值: color: red; 效果是一样的. 颜色的其他属性值还有RGB值,在css中不太常用,这里就不再叙述.
例:查看Jorux.com首页的css文件,可以看到以下代码:
a {
    color: #545454;
    text-decoration:none;
a:hover {
    color: #919191;
在选择器a中,文本颜色的属性值为#545454, 即存在超级链接的文本颜色为#545454; 而a:hover为伪类选择器(表现依赖于浏览器的状态), 它的属性值为#919191, 即鼠标在超级链接上悬停时文本的颜色. 你可以用ColorZilla验证本站首页的标题文字颜色.
文本(text)
css控制的文本属性主要包括以下四个: text-indent, text-align, text-decoration, text-transform;
1. text-align:
属性text-align指文本的对齐方式,其有向左,向右,居中对齐以及自动适应四种对齐方式:
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify;
body {
text-align:left;
在选择器body中声明属性text-align为left,可以避免在其他需要文本左对齐的选择器中重复声明.
2. text-indent:
属性text-indent指段落首行的缩进, 既然是段落的属性,一般用于选择器p(段落)中,代码如下:
p {
text-indent: 26px;
本站的段落缩进为0, 所以在css文件中能找到text-indent: 0;,不声明即此属性,即默认为0.
3. text-decoration:
属性text-decoration为文本修饰, 其包括下划线, 上划线, 中划线和无四种修饰方式, 代码如下:
text-decoration: none;
text-decoration: underline;
text-decoration: overline;
text-decoration: line-through;
在这就不例举具体的下划线, 上划线, 中划线的例子, 相信大家很容易想像的到它的效果. 需要强调的是属性值none, 如果你查看本站css的话, 可以看到所有属性text-decoration的值均为none. 这是因为目前的浏览器对于选择器a(即超级链接), 默认text-decoration属性值为underline. 这就会使很多你不希望出现的下划线大量涌现, 而且由于无法约束下划线的粗细, 以及浏览器之间的差异, 甚至会出现各种粗细, 不同浏览器显示不同的下划线.
例:你可以看到本站文章内的超级链接的文本修饰是点划线, 这个效果不是属性text-decoration所能实现的, 其需要下边框属性的支持, 将会在边框属性时说明. 实现方法如下(请查看本站css代码):
1.在全局声明中将选择器a的text-decoration属性值设为none, 代码如下:
a {
    color: #545454;
2.为使文章正文部分的超级链接显示蓝色点划线的效果,代码如下(读者目前只需了解,目前暂不说明):
.post_body a{
    color:#0061CA;
    padding:0;
    border-bottom:1px dotted #0061CA;
4. text-transform:
这个属性可能大家不太熟悉, 因为这个属性是只为英文服务的, 用于转换字母大小写之用. 其包括首字母大写, 大写, 小写和无变化四种属性值, 代码如下:
text-transform: capitalize;
text-transform: uppercase;
text-transform: lowercase;
text-transform: none;
例:如果你再本站留过言, 而且用的是英文名的话, 你就会发现无论你输入的姓名是有没有将首字母大写, 显示评论者姓名时首字母均被转化为大写, 查看本站css代码如下:
.comment_author {
    text-transform:capitalize;
发表评论 (530人查看0条评论)
