您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页制作:深入Table(表格)世界
网页制作:深入Table(表格)世界
文章来源:365jz.com     点击数:750    更新时间:2009-01-07 22:25   参与评论
表格(table)是一直以来长期被大家使用的标签,直到现在还是在用,不过呢因为现在的网站重构,建议大家不要表格(table)来布局而很多朋友误以为用表格(table)就是所谓的不标准了,其实不然,表格(table)是一个重要元素。
  表格标签主要包含的标签有table、caption、th、tr、td、thead、tfoot、tbody、col、colgroup,针对每个的介绍如下:
  <table>
  table标签可定义表格。在 <table> 标签内部,你可以放置表格的标题、表格行、表格列、表格单元以及其他的表格。
  <caption>
  caption 元素可定义一个表格标题。caption 标签必须紧随 table 标签之后。您只能对每个表格定义一个标题。通常这个标题会被居中于表格之上。
  <th>
  定义表格内的表头单元格。此 th 元素内部的文本通常会呈现为粗体。
  <tr>
  在表格中定义一行。
  <td>
  定义表格中的一个单元格。
  <thead>
  定义表格的表头。
  thead、tfoot 以及 tbody 元素使您有能力对表格中的行进行分组。当您创建某个表格时,您也许希望拥有一个标题行,一些带有数据的行,以及位于底部的一个总计行。这种划分使浏览器有能力支持独立于表格标题和页脚的表格正文滚动。当长的表格被打印时,表格的表头和页脚可被打印在包含表格数据的每张页面上。
  <tbody>
  定义一段表格主体(正文)。
  使用 <tbody> 标签,可以将表格分为一个单独的部分。<tbody> 标签可将表格中的一行或几行合成一组。
  虽然您可能想包括一个,甚至会在表格中包括两个或更多个 <tbody> 标签,但是我们建议最好在表格中没有 <tbody> 标签。
  在 <tbody> 标签中,只有 <tr> 标签可以定义表格行。并且一旦定义,一个 <tbody> 标签就是表格中的一个独立的部分。例如不能从一个 <tbody> 跨越到另一个 <tbody> 中。
  <tfoot>
  定义表格的页脚(脚注)。
  <col>
  定义某个表格中针对一个或多个列的属性值。您只能在表格或 colgroup 中使用此属性。
  <colgroup>
  定义表格列的分组。通过此元素,您可以对列进行组合以便进行格式化。此元素只有在 <table> 标签内部才是合法的。
  有两种方式来使用 <colgroup> 标签:一种是对几个同样的列进行简单的定义,另一种是将几个不同的列组合起来
本文作者:
发表评论 (750人查看0条评论)
