您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 通过W3C XHTML1.0标准验证经验分享
文章来源:365jz.com     点击数:524    更新时间:2009-01-07 22:25   参与评论
总结出通过W3C XHTML1.0标准需要注意的九个问题:
  一、在 <div class=tzh>I am TZH!</div> 这段语句中有什么错误?
  标点符号问题。这其实也是大家最容易忽视的问题,其实就是小小的两个引号,就造成了这个错误。虽然很多浏览器在不加引号的情况下仍然能正确识别渲染。但是这样想要通过严格的W3C XHTML国际标准是不可能的,请大家记住等号后面一定要接引号。正确写法:<div class="tzh">I am TZH!</div>
  二、在 <SPAN class="tzh">TZH is me!</SPAN> 这段语句中有什么错误?
  大小写注意。这和第一个问题一样,都是特别容易忽视的细节问题。在W3C标准中是绝对不允许大写的,其中我仍记得我在检测一段javascript代码的时候,由于为了让自己一目了然写出的onLoad也被判断成了错误,原因就是L不能大写。正确写法:<span class="tzh">TZH is me!</span>
  三、在 <p>I am TZH!</p><br><p>TZH is me!</p> 这段语句中有什么错误?
  <br />标签问题。对于强制换行标签<br />来说,很多新手都分不清它和<br>的区别,甚至在FCKeditor编辑器中有时都会时不时冒出个<br>来充当<br />。虽然同样很多浏览器都能自动纠错,将<br>作为<br />识别。但最好的编辑方法还是推荐大家使用Dreamweaver进行编辑,当你按下Ctrl+Enter,就会自动写上一个<br />。正确写法: <p>I am TZH!</p><br /><p>TZH is me!</p>
  四、 <h1>~tangzhehao~hey~</h1> 这段语句中有什么错误?
九、除了上面的之外,还需要注意哪些问题?
  注意特殊套装。比如:<dl><dd><ul><li>等一些特殊标签,套装顺序中缺一不可。必须按照顺序将<dl><dd><ul><li>四个标签写完全。类似的还有许多。
  注意未打开标签。所谓未打开来自于W3C检测,这类错误显示的错误是 is not open,翻译过来也就是未打开的意思。如果按照中文的意思来理解就是有首无尾或者有尾无首。通常这种错误出现的原因都是因为有一段代码在修改的时候被删除,而没有顾及到相对较远的结束或者开始标签。
  总结出关于W3C CSS标准的一些经验:
  一、少用偏门。类似break-word断行,z-index手动分层,还有像垂直对齐等等这些偏门CSS最好少用,因为不一定所有浏览器都支持,而且极难通过W3C检测。
  二、center不是float的值。很多新手都会把center误认为是float的值,而偏偏不是如此。center只是text-align的值。
  三、对齐不能包括两个值。很多新手会在float或者text-align中填写两个值,比如:float:left top。这是不允许的,浏览器也无法识别。
  四、滚动条颜色最好不要自定义。很多浏览器不能正常识别自定义颜色的滚动条,况且很多自定义颜色都不能通过W3C。
  五、单独滚动条设置。现在经常使用overflow-x(横向滚动条)或者overflow-y(纵向滚动条),在设置这个的时候经常会发现并不是所有的客户端上都有效果,大家在设置的时候最好在body和html同时进行设置。然而这个CSS也不是CSS2.1支持的(CSS2.1支持overflow,同时定义横纵滚动条),直到CSS3才支持这种定义方式。尽量少用。
  六、background和color颜色相同会受到警告
本文作者:
发表评论 (524人查看0条评论)
