您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 10条影响CSS渲染速度的写法与建议
10条影响CSS渲染速度的写法与建议
文章来源:365jz.com     点击数:770    更新时间:2009-01-07 22:26   参与评论
最近很少写CSS了,以后也可能写的会很少了,所以还是想把自已的一些经验能和大家分享一下,希望能给大家一些帮助!
这篇文章主要写的提高网页在客户端浏览器的渲染速度的CSS部分,暂时总结了10条。
1、*{} #zishu *{} 尽量避开
由于不同浏览器对HTML标签的解释有差异,所以最终的网页效果在不同的浏览器中可能是不一样的,为了消除这方面的风险,设计者通常会在CSS的一个始就把所有标签的默认属性全部去除,以达到所有签标属性值都统一的效果。所以就有了*通配符。*会遍历所有的标签;
*{margin:0; padding:0}
如果这样写,页面中所有的标签的margin全是0;padding也是0;
#zishu *{margin:0; padding:0}
如果这样写,在id等于zishu下边的所有标签的margin全是0;padding也是0;
这样写的问题是:
遍历会消耗很多的时间,如果你的HTML代码写的不规范或是某一签标没有必合,这个时间可能还会更长;
很多的标签本来就没有这个属性或属性本身就是统一的,那么更给设置一次,也有时间的开消;
建议的的解决办法:
不要去使用生僻的标签,因为这些标签往往在不同浏览器中解释出来的效果不一样;所以你要尽可能的去使用那些常用的标签;
不要使用*;而是把你常用到的这些标签进行处理;例如:body,li,p,h1{margin:0; padding:0}
2、滤镜的一些东西不要去用
IE的一些滤镜在FIREFOX中不支持,往往写一些效果时你还是使用CSS HACK;而滤镜是一个非常毫资源的东西;特别是一些羽化、阴影和一个前透明的效果;
例如一个阴影效果:
<style>
body {margin:100px;}
#login_b {width:200px;height:200px;background:#000;-moz-opacity:0.2; filter:alpha(opacity=20);margin:-30px 0 0 600px; position:absolute;}
#login_t { z-index:10;border:1px solid #006600;width:200px;height:200px;background:#FFF;margin:-35px 0 0 595px; position:absolute;}
#info{ background:#009900; height:155px;}
</style>
<div id="info">
<div id="login_t">test</div>
<div id="login_b"></div>
</div>
例子的链接为:https://www.365jz.com/wo/denglu
建议的解决办法:
能不使用就不要使用,一方面兼容问题;很多效果只能在IE中使用;
就本例而言,如果非要这样在的效果,建议用图片作背景;(只说优化速度,实际应用还是可以小部分用,有人可能会说,用图片还多一个HTTP请求呢,呵呵……)
一个非常好的例子,就是在今年512大地震时,很多网站一夜之间全部变成了灰色,他们只用了一行CSS代码:
body{filter: gray;}
但,你会看会看到这些网页非常的慢,打开后你的CPU也会飙升,不夸张的说,如果你的电脑配置差,干死你也不为过。
3、一个页面上少用绝对定位
绝对定位(position:absolute )是网页布局中很常用到的,特别是作一些浮动效果时,也会让页面看起来非常的酷。但网页中如果使用过多的绝对定位,会让你的网页变得非常的慢,这一点上边FIREFOX表现要比IE还要差。
例如:
<style>li{ position:absolute;}</style>
<ul>
 <li style="left:10px; top:20px">001</li>
 <li style="left:30px; top:70px">001</li>
 <li style="left:40px; top:50px">001</li>
</ul>
建议的解决办法:
尽可能少用,这个少用的值是多少,也没有一个非常好的值来说明;还要看绝定定位这个标签里边的内容的多少;在这里我只能说,这样写会有性能问题,少用。
如果能用变通实现同样的效果,就用变通的办法
4、background 背景图片的平铺
有些网页的背景或页面中某块的背景通常要用到图片的平铺,平铺后就会有平铺次数的问题,如果是单次还好,如果是多次,就废了。
举个简单的例子:
例一:滚动一下你的页面,看速度怎么样?
<div style="height:8000px; background:url(/articleimg/2008/09/6156/01.gif)"></div>
例二:同样效果,再试一下这个!
说明:测试上边的两个效果,你的电脑越差越明显,如果你的电脑配置非常好,你就把上的8000px改成9000000px试一下,如果还不行,就改的更大一些,整死机别骂我!
建议的作法:
色彩少的图片要作成gif图片;
平铺的图片尽可能大一些,如果是色彩少的GIF图片,图片大一些,实际大小也不会大多少;上边的两个例子就很好的证明,第一个图片非常少,第二个图大较大一些;但速度是非常不一样的;
5、让属性尽可能多的去继承
尽可能让一些属性子可以继承父,而不是覆盖父;
简单的一个例子:
<style>
a:link,a:visited{color:#0000FF}
a:hover,a:active{color:#FF0000}
#zishu a:link,#zishu a:visited{ font-weight:bold}
#zishu a:hover,#zishu a:active{ font-style: italic;}
</style>
<div><a href="#">test</a><div>
<div id="zishu"><a href="#">zishu</a></div>
<style>
</style>
6、CSS的路径别太深;
例如:
#zishu #info #tool #sidebar h2{ font-size:12px;}
7、能简写的一些就简写;
例如:
#zishu{pading-top:10px; padding-right:50px; padding-left:50px; padding-bottom:4px;}
改成:
#zishu{padding:10px 50px 4px 50px}
这个对渲染速度没有影响;只是少几个字符;
8、别放空的的class或没有的class在HTML代码中;
9、float 的应用
这个东西我的感觉是如果使用不当,百分百有性能问题,而且还非常的大,但实在不知道怎么样能弄一个例子出来;这里只能建议大家如果不是很明白float是怎么工作的,还是少使用为妙。
曾经因为这个把IE干死过,我写过一个例子,虽说和这个没有什么太大的关系:IE之死__原来与CSS有关
10、合理的布局
为什么这么说呢,合理的布局,可以改变CSS的写法以及渲染过程
本文作者:
发表评论 (770人查看0条评论)
