您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 9则css网页制作技巧
9则css网页制作技巧
文章来源:365jz.com     点击数:1171    更新时间:2009-01-07 22:26   参与评论
本篇总结了一些css常用技巧,为网站重构打下基础,但愿您能学到一点有用的东西。
  一.使用css缩写
  使用缩写可以帮助减少你CSS文件的大小,更加容易阅读。css缩写的主要规则请参看《css基本语法》。
  二.明确定义单位,除非值为0
  忘记定义尺寸的单位是CSS新手普遍的错误。在HTML中你可以只写;100,但是在CSS中,你必须给一个准确的单位,比如:" width:100em。只有两个例外情况可以不定义单位:行高和0值。除此以外,其他值都必须紧跟单位,注意,不要在数值和单位之间加空格。
  三.区分大小写
  当在XHTML中使用CSS,CSS里定义的元素名称是区分大小写的。为了避免这种错误,我建议所有的定义名称都采用小写。
  class和id的值在HTML和XHTML中也是区分大小写的,如果你一定要大小写混合写,请仔细确认你在CSS的定义和XHTML里的标签是一致的。
  四.取消class和id前的元素限定
  当你写给一个元素定义class或者id,你可以省略前面的元素限定,因为ID在一个页面里是唯一的,鸩las s可以在页面中多次使用。你限定某个元素毫无意义。例如:
  div#content { /* declarations */ }
  fieldset.details { /* declarations */ }
  可以写成
  这样可以节省一些字节。
  五.默认值
  通常padding的默认值为0,background-color的默认值是transparent。但是在不同的浏览器默认值可能不同。如果怕有冲突,可以在样式表一开始就先定义所有元素的margin和padding值都为0,象这样:
  margin:0;
  padding:0;
  六.不需要重复定义可继承的值
  CSS中,子元素自动继承父元素的属性值,象颜色、字体等,已经在父元素中定义过的,在子元素中可以直接继承,不需要重复定义。但是要注意,浏览器可能用一些默认值覆盖你的定义。
  七.最近优先原则
  如果对同一个元素的定义有多种,以最接近(最小一级)的定义为最优先,例如有这么一段代码
  Update: Lorem ipsum dolor set
  在CSS文件中,你已经定义了元素p,又定义了一个classupdate
  p {
  margin:1em 0;
  font-size:1em;
  color:#333;
  .update {
  font-weight:bold;
  color:#600;
  这两个定义中,class="update将被使用,因为class比p更近。你可以查阅W3C的《" Calculating a selector’s specificity》 了解更多。
  八.多重class定义
  一个标签可以同时定义多个class。例如:我们先定义两个样式,第一个样式背景为#666;第二个样式有10 px的边框。
  .one{;background:#666;}
  .two{border:10px solid #F00;}
  在页面代码中,我们可以这样调用
  <div class="one" two></div>
  这样最终的显示效果是这个div既有#666的背景,也有10px的边框。是的,这样做是可以的,你可以尝试一下。
  九.使用子选择器(descendant selectors)
  CSS初学者不知道使用子选择器是影响他们效率的原因之一。子选择器可以帮助你节约大量的class定义。我们来看下面这段代码:
  <div id="subnav>"
  <ul>
  <li class="subnavitem>" <a href=# class="subnavitem>"Item 1</a></li>>
  <li class="subnavitemselected>" <a href=# class="subnavitemselected>" Item 1</a> </li>
  <li class="subnavitem>" <a href=# class="subnavitem>" Item 1</a> </li>
  </ul>
  </div>
  这段代码的CSS定义是:
  div#subnav ul { /* Some styling */ }
  div#subnav ul li.subnavitem { /* Some styling */ }
  div#subnav ul li.subnavitem a.subnavitem { /* Some styling */ }
  div#subnav ul li.subnavitemselected { /* Some styling */ }
  div#subnav ul li.subnavitemselected a.subnavitemselected { /* Some styling */ }
  你可以用下面的方法替代上面的代码
  <ul id="subnav>"
  <li> <a href=#> Item 1</a> </li>
  <li class="sel>" <a href=#> Item 1</a> </li>
  </ul>
  样式定义是:
  #subnav { /* Some styling */ }
  #subnav li { /* Some styling */ }
  #subnav a { /* Some styling */ }
  #subnav .sel { /* Some styling */ }
  #subnav .sel a { /* Some styling */ }
  用子选择器可以使你的代码和CSS更加简洁、更加容易阅读
本文作者:
发表评论 (1171人查看0条评论)
