您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 谨防上当:小心八个网站友情链接作弊方法
谨防上当:小心八个网站友情链接作弊方法
文章来源:365jz.com     点击数:575    更新时间:2009-01-07 22:36   参与评论
前些天加的友链也没好好看。只是上对方的网站主页上看有本站的链接。就没在意。那天用工具查查了,显示对方的网站无本站链接。我去了看一下源代码,原来我被骗了,郁闷。他那个友链是调用的.JS,如果是这个站长故意的话绝对是RP问题,更郁闷的是他那个站PR2,我这的是4,而且页面还很不好。要不是头说链接我怎么也不会链接的。居然还作弊。想不通。于是就上百度上随便找找关于友链作弊的信息。一下是找到一些资料,希望对大家有些作用。
1)交换完链接后再删除链接
最简单的就是交换完链接后,过一段时间对方悄悄把你的友链撤掉,这样你链接过去的链接就成了单向链接。这种容易发现。
2)链接页可能根本就是只给你准备的
有的站长心机很重,在给你发交换友情链接email的时候,告诉你你的网站链接已经放在比如 ***.com/index.php页面。你点过去一看,果然有你的链接,而且这还是首页,你就链接回去了。
但如果你仔细再检查一下他的网站,却发现他的首页根本不是你看到的这个页面。当你去掉index.php,去他真正的首页时,却发现是另外一个页面,而他真正的首页有可能是index.html。
3)友情链接本身不传递权重
有的站长把友情链接加上nofollow属性,有的时候友情链接是用脚本转向。这时候这样的链接实际上都已经不是正常链接了,并不能传递任何权重。
有的站长做的更隐蔽一些,使用JS脚本,“链接”是经过转向的,但鼠标放在链接上时浏览器状态栏却显示正常的链接。这样除非你去检查他的源代码,不然很难发现他给的链接其实是通过脚本转向的。
4)使友情链接页根本不能收录
有的站长虽然在页面上使友情链接页看似普通网页,但其实使用robots.txt文件或meta标签,使友情链接页根本不能收录。这也是我觉得PR有时候还有一些用的原因之一。如果网页有PR,至少说明网页已经被Google收录了。
5)想办法把友情链接页的权重弄的最低
在英文网站中直接交换首页链接的情况比较少,一般都是把友情链接放在友情链接页上。有的站长就使用站内的链接结构,使得这些友情链接页得到的页面权重最低。
最典型的方法是只在首页,或者网站地图页上放上友情链接页的链接。这样友情链接页也可以被搜索引擎收录,但整个网站只有一两页链接向友情链接页。这样的链接结构就使得友情链接页的权重非常低。
正常的网站结构应该是友情链接页是整个网站的有机组成部分之一,处理上应该和其他页面相同。比如说友情链接页是一个频道,里面又分很多分类。那么这一个频道应该和其他内容频道一样,在所有页面上都有一个导航链接,使友情链接页得到它应有的权重。
6)对方根本没链接到你的网站
有的站长检查你网站的外部链接有哪些,然后写email给你说,我从网站A已经连向你,请你连向我的网站B,这样是三向链接,比双向的效果要好。
就算这种三向链接不能被搜索引擎检测出来,可你再仔细检查一下的话,有可能发现网站A上的链接,是你以前和其他人交换链接时得到的,和要跟你交换链接的这位站长一点关系都没有。他只不过检查了你的外部链接,知道A网站上有你的链接,假装那个链接是他做给你的。而你有可能交换链接的次数也很多,早就忘了是怎么回事了。
7)做一个没有什么权重的垃圾网站和你交换链接
有的时候站长打着三向链接的旗号,让你的链接得连向他的那个真正的商业性的网站,但他却从一个垃圾网站链接向你。这种垃圾网站最常见的形式就是垃圾目录,完全没有什么权重,是专门用来做友情链接用的。
8)PR是劫持
一般是PR值越大,网站权重越高。有的用劫持的PR去欺骗别人做友链。其实他本身的PR没那么高。
我在这列举一下这么多的作弊方法,不是告诉站长要怎么作弊,而是要站长们小心别人用这些方法去作弊,使你的网站无缘无故的受损害。一定要注意:不一定你看着对方主页上有你的链接就一定是有用的。一定要仔细看看源代码。如果遇到上述说的情况什么都别说直接不要做。做的马上撤下。站长们一定不要作弊。如果你连友链都作弊的话,别的人还怎么相信。利用一些不合理的手段取得的排名都是暂时的,而网站的内容还是重要的。用心做好一个站比用作弊做好10个站要有用的多。
发表评论 (575人查看0条评论)
