您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 详解网站的301转向以及网址的规范化
详解网站的301转向以及网址的规范化
文章来源:365jz.com     点击数:271    更新时间:2009-02-16 23:32   参与评论
什么是301转向?
301转向(或叫301重定向,301跳转)是当用户或搜索引擎向网站服务器发出浏览请求时,服务器返回的HTTP数据流中头信息(header)中的状态码的一种,表示本网页永久性转移到另一个地址。
其它常见的状态码还包括,200表示一切正常,404网页找不到,302暂时转向,等等。
为什么要做网址转向?
除了前面介绍过的网址规范化问题外,还有很多需要做网址转向的情形。比如,为保护版权,你拥有不同TLD的多个域名:
aaa.com
aaa.net
aaa.org
aaa.com.cn
aaa.cn
等等。
很自然这些域名全部指向一个网站。如用aaa.com为主域名,其它域名就可以转向到aaa.com。
或者你注册了公司全称域名longcompanyname.com,但太长 ,你也注册了缩写域名方便用户记住lcn.com,其中一个做主域名,另一个就可以转向到主域名。
为什么要用301转向?
网址转向方法主要包括:301转向,302转向,JavaScript转向,PHP/ASP/CGI转向,META REFRESH网页META刷新,等。302转向可能会有URL规范化问题。其它方法都是常用的作弊手法,当然不是说不可以正当地用,方法本身没有错,但被作弊者用多了,搜索引擎对这些可疑的转向都很敏感。何必冒险呢。
当网页A用301重定向转到网页B时,搜索引擎可以肯定网页A永久的改变位置,或者说实际上不存在了,搜索引擎就会把网页B当作唯一有效目标。好处是,第一,没有网址规范化问题,第二,也很重要的,网页A的PR网页级别会传到网页B。
很多时候其它网站会链接到
https://www.365jz.com
https://www.365jz.com/index.html
而不是你希望的
这样链接的PR也会传递到所有URL,如果你用301转向把前三个URL转到
PR也就集中在网页https://www.365jz.com了。
怎样判断网站有网址规范化问题?
英语中有句话,东西没坏就别修理。很多网站没做301转向排名也没影响,那就别动它。
如果你觉得网站排名没有预想的好,可以看看是否有网址规范化问题:
1) 查一下这些URL是否都有差不多的PR值和网页快照:
如果是,那可能有问题。
2)搜一下site:domain.com看是否结果中有多个主页版本。
3)你的网站是否在Google有大量网页被标为“ 补充材料”(Supplemental Result)。一般认为被归为“ 补充材料”是网址规范化问题的征兆。
怎样做301转向
如果你用的是Unix/Linux主机,可以用文件(Unix/Linux中用于目录特定指令如密码,转向,错误处理等的文件)。
比如把/old.htm转到https://www.365jz.com/new.htm,可以用这个指令:
redirect 301 /old.htm https://www.365jz.com/new.htm
redirect permanent /old.htm https://www.365jz.com/new.htm
如果要把所有https://www.365jz.com形式的URL用301重定向转到 https://www.365jz.com,包括:
https://www.365jz.com/about.htm
转到 https://www.365jz.com/about.htm
https://www.365jz.com/dir/index.htm
转到 https://www.365jz.com/dir/index.htm
等等,还要用到mod_rewrite:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.365jz.com/$1 [L,R=301]
如果你用的是 Windows主机,应该在控制面板做301转向设定。
据我所知,HTML无法做301转向。在HTML里只能做JS或META REFRESH,但不是301转向。HTML一被读取,就已经返回200 OK状态码了。
如果你的页面是ASP或PHP还可以做301转向:
ASP:
<%@ Language=VBScript %>
Response.Status=”301 Moved Permanently” Response.
AddHeader “Location”, ” https://www.365jz.com”
PHP:
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: https://www.365jz.com” );
另外,DOThtaccess文件只是一个普通文字文件,你用Notepad建这个文件,放上指令,存在你帐号的根目录下就行了。不需要修改Apache。
发表评论 (271人查看0条评论)
