您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 固若金汤 构建一个强壮网站内部结构设计
固若金汤 构建一个强壮网站内部结构设计
文章来源:365jz.com     点击数:136    更新时间:2009-04-22 00:17   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!
1.网站页面HTML优化。这点是最基本的。困为脚本语言需要用户访问执行,速度慢。内容在用户访问时临时产生。没形成固定的文件。如果你网站改造成生成HTML网页麻烦的话,可以用URL重写。这样也可以将动态网页地址重写成静态地址。但效果没生成静态网页存在硬盘里的效果好。
2.网站的链接的优化。网站链接是你告诉搜索机器人和您的用户你网站内容的方法。所以链接策略也是网站内部结构优化很重要的一个元素。链接策略包括目录及URL的写法,导航链接,文内链接,网站地图。
目录及URL的写法:
A。目录层级:
1.用逻辑的方式安排目录。首页-》栏目页-》内容页。
2.目录结构最好用一级到二级。不要超过三级。
3.把所有网页都放在根目录当中。
B。URL静态化:
去掉url中的“?”和“=”等符号,用“/” 代替。
C。URL的写法:
1.目录和文件包涵关键词:可采用英文和拼音的形式。
2.如果URL中有多个关键字需要分隔。请不要用下划线,请用“-”。
导航链接:
A。主导航醒目清晰充分:采用带有关键词的文字链接,尽量采用符合用户搜索习惯的词语。
B。列出当前页所有的路径 :如:您当前位置:首页 -》 三七商城-》 三七粉 您当前位置:首页 -》 The Face Shop 商城
C。为每个导航链接添加TITLED。不要用Java***或用Falsh做导航链接。因为脚本和Flash搜索机器人无法识别。搜索机器人也就无法找到你的导航。对搜索机器人最友好的就是HTML了。
文内链接:
在您网站内容文章内的关键字上请加上你首页的链接,如果文章很长,请加上上一篇和下一篇链接分成多篇内容。
网站地图:
A。确认网站内没有死链接。死链接就是网页不存在,但链向该页的链接还在的情况。请不要让这种情况产生。
B。网站地图超过100条链接,请用分页来制作。
C。生成网站的XML格式的SiteMap文件放在网站根目录中。并在google网站管理员工具中提交。
3。 网站关键词优化: 网站关键词优化包括关键词的分布和密度等。
关键字分布与密度:
A。关键词的选择:一个页面确定3个以内的核心关键词,围绕核心关键字进行排列组合产生关键词组或短句;核心关键词可以选择页面内出现最多的词语,要符合搜索者的心理,不要用意义太泛的关键词。
B。关键词的分布:无所不在,有所侧重。在下面这些地方用一次关键词:网页标题,说明标签,正文标题,网址URL,黑体,斜体,网页的最开始部分。
关键词的密度 :关键字密度一般在 1% 到 7% 较为合适。
关键词相关性控制:
在内容页增加同类文章列表和相关文章列表。以添加内容页的相关性,减小信噪比。
关键词Tags的应用:
针对热门的关键词制作Tags系统,增加页面间的相关性,提升关键词的排名。
4.页面的优化: 页面的优化包括Title优化,Meta优化,脚本优化,CSS优化,字体标签优化,布局优化,框架优化和页面去冗优化。
Title及Meta的优化:
A。Title
Title简短精炼,高度概括,含有关键词,但关键词不宜过多,不要超过3个词组 。 前几个词对搜索引擎最重要,因此关键词位置尽量靠前。 最好将title组织成符合语法结构和阅读习惯的短句或短语,避免罗列式title。Title的长度最好不要超过40个字符。每个页面的title不要完全相同。
B。关键词(Keywords)
keywords书写的关键是每个词都能在内容中找到相应的匹配
C。描述(description)
描述中出现关键词,与正文内容相关, 同样遵循简短原则,字符数含空格在内不要超过200个字符,补充在title和keywords中未能充分表述的说明。
脚本优化:
A。不要用脚本制作导航链接,如用document.write显示正文,会影响搜索引擎对页面内容的搜索
B。将脚本文件作为外部文件使用。如:将java***脚本置入一个.js扩展名的文件《*** src=“脚本名称”》《/***》; 将脚本源代码移至源码底部。
CSS及字体标签优化:
通过css控制HTML标签的风格,注意把所有css文件单独存放在外部文件中,如下:《link href=“css文件名” _fcksavedurl=“”css文件名“” _fcksavedurl=“”css文件名“” _fcksavedurl=“”css文件名“” rel=“stylesheet” type=“text/css” /》。
《H1》《/H1》《b》《/b》。在文章标题或者导航链接不宜采用统一的CSS,应适当才采用《H》和《b》或者标红。
布局及框架优化:
布局简洁,减少Table嵌套,加快网页加载速度。这样才利于搜索引擎的收录。最好采用现在流行的DIV+CSS网页布局模式。优点是网页加载速度极快。但调DIV+CSS有点难调。不要用IFRAME或Frame框架网页。搜索对用IFRAME框架的网页很难收录。
页面去冗优化:
页面去冗:去掉冗余代码和空格,正常情况下一个页面的文件大小在20K左右,最好不要超过100K 。脚本和CSS采用外部文件的形式。
采用DIV+CSS的形式,减少表格嵌套,尽量保持页面简洁,内容部分要尽量大于代码, 图片用压缩格式,图片加上alt标签。
发表评论 (136人查看0条评论)
