您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 带不带www的域名 如何使得权重不会降低
文章来源:365jz.com     点击数:140    更新时间:2009-04-22 00:18   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!
在做域名解析时,应该设置一个不带www的域名。这样,当用户使用不带www的域名时,可以正常访问你的网站。
做SEO时需要正确处理带www和不带www域名的关系:
1、我们讲过URL标准化的概念,在搜索引擎看来,带www和不带www的URL是不同的两个URL,当它们指向同一个网站时,会让搜索引擎不懂应该选择哪一个URL作为主要的。所以,我们建议部分符合条件的主机采用301重定向进行URL标准化设置。
2、如果你的主机不支持301重定向,把首页的所有链接采用绝对地址的链接形式也可以很好解决这个问题。
3、带www和不带www的域名对搜索引擎是同等的,任意选择其中一个作为主域名,在内部链接和友情链接时,都使用主域名,这样不会使PR值分散。
发表评论 (140人查看0条评论)
