您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 图文介绍 建站程序 Drupal6.9 的简易安装
文章来源:365jz.com     点击数:286    更新时间:2009-04-22 00:19   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!
此安装流程是我基于Acquia Drupal上做的图文教程。Acquia Drupal是从Drupal6版本开始有的,是建立在Drupal之上,而不是Drupal的一个分支。
从系统文件夹来看,includes目录下面没看出来变化,misc好像也没有,modules下面有变化了,多加了一个acquia目录,里面放置了20个他们精心挑选的模块。Profiles也有改动,默认的default被替换为了acquia。Scripts目录下面没有看出来变化。Sites目录下多了一个files子目录,而在sites\all下面,则添加了modules和themes两个子目录。在themes目录下面,添加了一个新的主题acquia_marina,看样子挺漂亮的。另外还增加了一个uploads目录,专门用来上传文件。根目录下面的其它文件都没有变化,包括LICENSE文件,里面采用的都是GPL协议,所以你可以放心的安装。
安装:
1.先要创建好需要使用的数据库;
2.先讲Drupal系统文件解压到你本机的指定目录:xampp\htdocs\john 目录下,接着修改sites\all\defaut目录下的settings文件: 把/sites/default/default.settings.php文件拷贝到/sites/default/settings.php里,其实就是把
文件名字“default.settings.php”改成“settings.php”。
修改完成,进入第3步。
3.在浏览器中输入http://localhost/john/,
会自动跳转到http://localhost/john/install.php?profile=acquia 页面,如下图所示:
图1
按照上图提示,将你在MySQL里创建的数据库信息配置起来。
4.数据库安装成功以后,就会出现如下图所示配置情况:
图2
接着设置超级管理员的用户名、密码和电子邮件,如图:
图3
按照提示设置完成,点击保存,进入如下图界面:
图4
虽然有警告信息,但是那是email没有配置mailsever的信息,因为我是在本地测试,所以
没有配置email,因此出现警告。
下面出现了“Congratulations, Drupal has been successfully installed.”说明你的drupal网站
已经成功架设成功了!!
在下面是让你“Please review the messages above before continuing on to your new site.”
浏览架设成功后的网站页面。
Ok! 整个的安装设置就这样完成了!
作者简介
深圳慧衡科技有限公司(www.InteMatrix.cn)是一家专门服务于中小企业的利用drupalcms进行中英文网站建设、网络营销分析和优化服务提供商。
慧衡数字营销 (DigiMarketing)为中小企业提供完整的网站设计和网络营销服务,包括外贸企业英文网站建设和海外营销推广、专业中文网站设计和营销、网上商店设计和电子商务系统开发、搜索引擎营销(SEO和关键字广告)、网站统计分析、网页测试和网站优化,以及Email和博客营销管理咨询等。慧衡旨在利用互联网应用技术,协助中小企业创建和管理低成本、高效率的网络营销渠道!
发表评论 (286人查看0条评论)
