您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 词干技术-英文站的优化基础
词干技术-英文站的优化基础
文章来源:365jz.com     点击数:213    更新时间:2009-05-12 10:41   参与评论
英文站与中文站固然存很多的不通,单从字面去分析。如果是做中文站的话你可以知道做一些列的相关关键词的分布,使其融入与文本中,提高文本的与关键词的主题先关性。而英文中我们要提到相关的概念就是关键词的词干技术,词干技术(keyword stemming)在英文站优化中比较明显,词干技术指的是英文中某些词是由一个主要的词干衍生出来的,比如说work是一个词干,由这个词可以产生很多意义相同或相关但不同的时态,语态,单复数等形式,如working,worked,worker, works, workers。在网页内容的写作中,应该尽量把同一词干衍生出的不同形式自然的融合在句子当中,而不要仅使用单一形式。也就是说,如果你的目标关键词是work,最好working,worked,worker, works, workers等这些词也要适当出现。
这样做至少有两个好处:
一是有助于搜索引擎建立网页主题概念。因为这些相同词干的词其实意义都是相同,或者极为相近的。
二是用户在搜索的时候,有可能使用各种各样的变体,不一定都是作者最喜欢用的那个词。如果你在网页中出现各种变体,你的网页有更高的可能性在不同搜索词结果中出现。
当然这些词的出现必须符合逻辑,符合语法,不干扰读者阅读。这样的写作还是有一定难度的。
相同的原理还可以衍生出两个注意的地方。
一是英文中不少词不太一样的拼法,但意义完全一样。比如说web site,website,site,这几个词其实在意义上没太大不同,可以互换使用,在不同的句子中完全可以交叉使用不同的说法。
再一个是在内容写作时,尽量把同一个词的变体及词的各种顺序排列都考虑进去,把这些都混起来使用在不同的地方。比如:
web design
web development
site design
website design
web site designing
design web site
site developed
这些词的主题都是相同的,如果在一个网页上,这些词交互出现,那么对主关键词(web design)的优化具有很好的加强作用,并且也可以涵盖更多的搜索词。
英文站的关键词有别于中文站,但是大体意思近乎相同!
发表评论 (213人查看0条评论)
