您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 加深对HTML和CSS标签语义化的理解
加深对HTML和CSS标签语义化的理解
文章来源:365jz.com     点击数:161    更新时间:2009-05-17 23:06   参与评论
前两天参加了公司组织的一个WD培训,有一节课讲了标签语义化,听了之后感觉特别有用,更正了我以前对 HTML 和 CSS 的错误看法。
首先说明的一点是,人可以通过视觉的划分判断内容的语义,搜索引擎看到的只是代码。搜索引擎只能通过标签来判断内容的语义。 以前我真的没有怎么重视过搜索引擎,现在开始比较在意了,因为页面的很大一部分流量是来自搜索引擎的,要使页面尽可能地对搜索引擎友好,所以就要尽可能地使标签语义化。
以前以我对web开发的粗浅理解,觉得写一个好的符合标准的页面只需要把结构和表现分离,然后不要使用table,font等标签就行了,至于通篇都是div我也不会觉得有什么问题,因为CSS很强大。但是,所有的标签都是有自己的语义的,下面给出一部分标签的语义:
div 语义:Division(分隔)
span 语义:Span(范围)
ol 语义:Ordered List(排序列表)
ul 语义:Unordered List(不排序列表)
li 语义:List Item(列表项目)
如果无视标签语义和默认样式,所有标签都用div,其实也是可以写出来视觉效果很好的页面,只要你灵活运用CSS。但是那样的话虽然视觉上达到了要求,但是整个页面一点语义都没有,搜索引擎还是看不懂。所以,要记住:
结构(html)才是重点,样式(css)是用来修饰结构的。所以,要先确定html,确定标签,再来选用合适的css。
一般来说,所有的标签都会有一个默认的样式,所以一个简单的判断网页标签语义是否良好的方法就是:去掉样式,看网页结构是否组织良好有序,是否仍然有很好的可读性。
另外,值得重点提及的是h标签,h标签的语意是标题,搜索引擎对这个标签比较敏感,特别是h1,和h2。一个语义良好的页面,h标签应该是完整有序没有断层的。也就是说,要h1,h2,h3,h4这样推下来,不要h1,h3,h4,漏掉h2。一个结构良好的网页,h标签可以组织起一个网页的大纲。
以上这些东西都是WD的工程师阿当讲的,我受益匪浅,加深了对html的理解。HTML 虽然很简单,但是要用好也是很不容易的。
发表评论 (161人查看0条评论)
