您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 无需模板,ASP+FSO生成静态HTML页
文章来源:365jz.com     点击数:201    更新时间:2009-05-17 23:07   参与评论
FSO生成静态HTML文件的时候替换模板标签一直是一个很麻烦的问题,至少我是这么认为的,还要别外做一个模板,麻烦!,我今天看见有一个方法可以解决这个问题
如一个正常的index.asp页面,并且用ASP代码调出数据库中的内容,另建一个makehtml.asp的页面,加入一个textarea域,假设为name="body",将index.asp在textarea里调出来,如:
<textarea name="body"><!--#include file="index.asp"--></textarea>,将这个textarea包含在表单中,在接收表单页用创建FSO对象,如下生成index.html文件!
以下为引用的内容:
filename="../index.html"
if request("body")<>"" then
set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fout = fso.CreateTextFile(server.mappath(""&filename&""))
fout.write request.form("body")
fout.close
set fout=nothing
set fso=nothing
end if
这样index.html文件就生成了,连模板都用不着,只要将正常情况下使用的ASP文件读取到textarea里就可以了,目前尚未发现问题!当然前提是服务器要支持FSO
发表评论 (201人查看0条评论)
