您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flash 8 新功能使用技巧实战(5):视频支持
文章来源:365jz.com     点击数:247    更新时间:2007-12-30 16:54   参与评论
第五部分:Flash8视频的支持
  对视频支持功能的增强,不能不成为我们关注Flash8的一个焦点。今天我们就来了解一下,如何使用Flash8轻松制作视频的播放效果。
  启动Flash8,然后执行“导入/导入视频”菜单命令,弹出“选择视频”对话框,如图1所示。在这个对话框中我们可以指定需要播放的视频文件存放的路径,有两个选项供我们选择:一个是选择本地计算机上的文件,单击“浏览”按钮可以选择文件;另一个就是存在于网络服务器上的文件,可以直接输入文件的网址。
图1 (+放大该图片)
  设置好视频文件的位置以后,单击“下一步”按钮继续,进入“部署”对话框,如图2所示。在这里我们可以设置如何部署视频,共有四个选项供我们选择:Progressive download form a web server(从网络服务器上下载),以数据流的方式从Flash视频数据流服务器传输,以数据流的方式从Flash Communication Server传输,在SWF中嵌入视频并在时间轴上播放。在这里,我们选择第一种,然后单击“下一步”按钮继续。
图2 (+放大该图片)
  在“编码”对话框中,我们可以设置如何配置视频的编码,系统预设了七种编码配置文件,以适应不同的播放需求。单击“显示高级设置”按钮,可以打开对视频文件的高级设置,如图3所示。在“编码”选项中,可以设置视频编解码器,有On2 VP6和Sorenson Spark两种。帧频可以设置“与源相同”,也可以选择其它预设的一些帧频数值。关键帧设置可以设置自动,也可以自定义关键帧之间的间隔是多少帧。可以设置视频的品质为“低”、“中”“高”和“自定义”。可以调整视频的大小,指定视频宽度和高度。另外,还可以指定音频的编码器和数据速率。
图3 (+放大该图片)
  在提示点选项中,我们可以设置在某个时间上定义提示点,并设置它的名称和值,便于更精确控制视频的播放,如图4所示。
图4 (+放大该图片)
  我们还可以控制视频的大小和修剪,如图5所示。
图5 (+放大该图片)
  单击“下一步”进入外观设置对话框,在这里我们可以选择播放器的外观形状,如图6所示。
图6 (+放大该图片)
  设置完所有的属性以后进入完成视频导入的对话框,单击“完成”按钮就开始对视频进行编码了,如图7所示。
图7 (+放大该图片)
  最后完成编码以后会在舞台中显示一个播放器,如图8所示。
图8
  最后执行“文件/发布”命令,发布一下文件,就可以执行网页文件打开播放器了。
发表评论 (247人查看0条评论)
