您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 七种友情链接作弊方法 站长要十分注意
七种友情链接作弊方法 站长要十分注意
文章来源:365jz.com     点击数:159    更新时间:2009-06-03 00:01   参与评论
现在就给大家介绍下友情链接作弊的方法。
一,做一个没有什么权重的垃圾网站和你交换链接
有的时候站长打着三向链接的旗号,让你的链接得连向他的那个真正的商业性的网站,但他却从一个垃圾网站链接向你。这种垃圾网站最常见的形式就是垃圾目录,完全没有什么权重,是专门用来做友情链接用的。
二,友情链接本身不传递权重
有的站长把友情链接加上nofollow属性,有的时候友情链接是用脚本转向。这时候这样的链接实际上都已经不是正常链接了,并不能传递任何权重。有的站长做的更隐蔽一些,使用JS脚本,“链接”是经过转向的,但鼠标放在链接上时浏览器状态栏却显示正常的链接。这样除非你去检查他的源代码,不然很难发现他给的链接其实是通过脚本转向的。 还有就是iframe 框架里面的内容 搜索引擎也不易抓取。也属于这个行列。
三,交换完链接后再删除链接
最简单的也是最弱智的就是交换完链接后,过一段时间对方悄悄把你的友链撤掉,这样你链接过去的链接就成了单向链接。这种容易发现,。主要你经常点击一下对方的站就知道了。
四,链接页可能根本就是假的
有的站长心机很重,在给你发交换友情链接请求的时候,告诉你你的网站链接已经做好比如XX/index.asp。你点过去一看,果然有你的链接,而且这还是首页,你就链接回去了。但如果你仔细再检查一下他的网站,却发现他的首页根本不是你看到的这个页面。当你去掉index.asp,去他真正的首页时,却发现是另外一个页面,而他真正的首页有可能是index.html。
五,使友情链接页根本不能收录
有的站长虽然在页面上使友情链接页看似普通网页,但其实使用robots.txt文件或meta标签,使友情链接页根本不能收录。
六,把友情链接页的权重弄的最低
在英文网站中直接交换首页链接的情况比较少,一般都是把友情链接放在友情链接页上。有的站长就使用站内的链接结构,使得这些友情链接页得到的页面权重最低。
最典型的方法是只在首页,或者网站地图页上放上友情链接页的链接。这样友情链接页也可以被搜索引擎收录,但整个网站只有一两页链接向友情链接页。这样的链接结构就使得友情链接页的权重非常低。
正常的网站结构应该是友情链接页是整个网站的有机组成部分之一,处理上应该和其他页面相同。比如说友情链接页是一个频道,里面又分很多分类。那么这一个频道应该和其他内容频道一样,在所有页面上都有一个导航链接,使友情链接页得到它应有的权重。
七,PR是劫持
一般是PR值越大,网站权重越高。有的用劫持的PR去欺骗别人做友链。其实他本身的PR没那么高。
本文作者:zw361.com
发表评论 (159人查看0条评论)
