您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 论策教你如何正确使用H1标签
论策教你如何正确使用H1标签
文章来源:365jz.com     点击数:188    更新时间:2009-06-03 00:01   参与评论
下面论策为大家探讨如何正确的使用H1标签:
看过很多页面,很多人对H1的理解都不一样,个人有个人独到的创新想法,这样的答案也没有谁对谁错,就象大家每个人写CSS的习惯都不一样,不管怎么写最终是要达到设计稿的效果(这是最基本的要求).大家对xhtml的想法也有一大堆不一样,有不同意见的地方不妨也提出来和大家讨论讨论.关于H1的使用我提出我的一点个人看法,说的不好的地方请大家多多包涵.
H1是什么?一级标题
为什么用H1?因为我的文章需要一个大标题.同时他也是决定你是否能够称王的H1
H1和title一样吗?我觉得两者不一定一样,title可以包括一些关键词关键字和一些SEO的东西,而H1是用户看到的,所以是纯标题写出来不要影响用户的视觉.)
有的人喜欢将LOGO用H1包起来,LOGO是标题吗?我个人觉得LOGO在某一种情况下可以当作标题,在大多数情况不能当作标题.
比如在网站的首页,首页当然就是网站的名字,网站的名字就是LOGO.再就是二级栏目三级栏目标题用H2 H3 H4等等...我相信在这里LOGO用H1大家都没有异议.
但我们再换个视角,其他的页面我们也能这样用H1吗?这样会给页面的SEO和页面裸奔带来伤害吗?我想或多或少会有一点.比如在栏目新闻或产品列表页,只存在一个栏目的列表,那么这个页面就好比是书籍索引,列表是页面的主体,列表的标题不就是应该用H1吗?LOGO在这里只能算作导航的一小部分而不能作为页面的主要内容,他的功能只是起到导航作用.
再想想,如果一个页面是新闻内容页,大标题应该是什么?H1用在LOGO上还是文章标题上?显然这里的标题应该是文章标题,而且是主要的标题,页面裸奔的时候用户也是最希望第一眼能看到这个标题,SEO也喜欢这行文字.就比如大家写的WORD文档,页头有一些注释说明,页脚也有注释签名说明,页头的就好比是LOGO和导航...等等,页脚的签名就好比是版权说明和友情连接的网页页脚,你WORD的文章肯定是要最大的大标题吧,H1在这里是最合适了
还有一些兄弟喜欢一个页面用多个H1,我不知道是个人的爱好还是什么其他原因,不仿把你用多个H1的想法与大家分享一下.我认为一个页面只能存在一个H1或没有H1. H2,H3,H4可以有多个...多个H1造成的后果是搜索引擎不知道你这个页面哪个标题内容最终要,会淡化这个页面的标题和关键词.
在一个网站,页头和页脚一般都是公共的,所以我个人认为LOGO作为H1是不太可取的.H1用的好会增加关键词的搜索排名,用的不好会对网站SEO和裸奔用户造成伤害.
这些只是我个人对H1的看法,一直想说,不知道用什么方式表达出来.欢迎大家讨论
最后我再总结一下我的个人观点:
H1不要用在LOGO上.
H1在一个页面最多只能有一个,不要用多个.
H1用在页面主体内容唯一的地方.如:但个文章列表页,文章或产品内容页.
H1≠title,title可以包含H1,H1完全是为了给用户看的,但是搜索引擎也很重视H1,title是给用户和搜索引擎看的.
以上纯粹个人愚见,如有不同的观点请提出来与论策共同探讨.
本文由 www.lunce.net 站长论策首发 转载请留链接,谢谢!网络营销研究中心QQ群交流:86170962
欢迎转载,@版权所有 | 转载时请务必注明本文出处及本站链接
本文作者:しずか
发表评论 (188人查看0条评论)
