您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 谈谈做网站常碰到的几个误区
谈谈做网站常碰到的几个误区
文章来源:365jz.com     点击数:159    更新时间:2009-06-03 00:01   参与评论
很多站长,为了排名上去,都会把网页弄得非常大方得体,也喜欢用一些手段来刷网站,但其实这些手段都是不可为的。接下来我说说几点要注意的。
1.采集
很多站在在刚做完站的时候,都会觉得网站空空的什么也没有,就去下载或者购买各种采集软件,让网站在短时间内拥有丰富的资源和用户。这点我不反对也不能反对,的确刚做的站,例如论坛,要坐起来是非常困难的事。但在采集一大堆不同的数据的同时,在批量发布的时候很容易造成关键词叠加,且会有一大堆垃圾信息和帖子,这样对网站本身是非常没有帮助的。所以大家做采集的同时也要注意一下发布的信息量和采集的信息。
2.刷流量
一般新站在采集和发布完一大堆数据和资源之后,很多站长会选择刷流量。刷流量也很便宜,日ip 1W包月也就一百多。但老实说,这玩意儿只能满足自己,就像自慰一样。很多站长认为,流量对搜索引擎排名有帮助,其实这事一个误区。网站流量和搜索引擎排名是没有直接关系的,只是排名上去了,你的站流量就自然上去了,而不是你的站流量上去了,排名就上去了。且有质量的流量才会对网站有帮助,所以各位还是选择好关键词来优化整站吧,seo才是对排名有帮助的手段。
3.刷alexa排名
同上,alexa排名和刷流量差不多,都是和搜索引擎排名没有直接关系的。alexa排名只是说明一个世界排名。很多站长都会找相关行业人士来刷alexa排名,又或者网页上的互刷方式。还是那一句,想在搜索引擎排名靠前,seo吧。alexa排名只是一种数据提现。奉劝那些天天24小时挂机刷排名的站长把电脑关了吧,适可而止,节约能源啊!
4.买卖链接
买卖链接就是用钱去买高PR值的网站的友情链接,这个方法是比较有效且比较多站长做的一项。这个我也是不反对也不能反对,本身外链和反链就是对seo非常重要。但很多不懂的站长会盲目购买链接,这样的坏处就是有时候别人的网站被降权又或者服务器被惩罚过,在你不知道的情况下你购买了这个网站的连接,对你的网站会造成一定的影响。还有就是不要以为pr高的网站就一定好,有一些是假pr值,做链接之前一定要查清楚。且一些高pr值的网站的友链已经有几十个,那你就算和这个站做了连接,对你的站也是没有帮助的。总的来说,还是了解清楚再购买吧。
5.seo作弊
作弊的方法有很多,详情请浏览我以前的文章,有介绍的。这个好处就是在一定时间内你的网站排名会快速上升,但这也是和自慰一样,只能自我满足,没有帮助,最终你的站还是会被搜索引擎K掉。
想做好一个站,只有内容和seo才是王道,好好更新你的网站,好好选择关键词来优化你的站,多和其他站在交流,互相交流经验,交换链接。好好学习做站的各种知识,这样半年下来,你的站一定会在搜索引擎中有一个好的排名。旁门左道的方法还是少用为妙啊!
广州SEO,广州网络营销-Nick.lee
本文作者:广州SEO
发表评论 (159人查看0条评论)
