您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站做友情链接的几条标准 九个方面提高
网站做友情链接的几条标准 九个方面提高
文章来源:365jz.com     点击数:152    更新时间:2009-06-03 00:04   参与评论
说到软文我真的感觉到手软,一直从事网站友情连接买卖工作,每天与网站主以及小代理打交道!自己也学习到了不少,自己也做了个小站成都信息网(028.la)前几天突然被百度和谐了,然后就找原因,自己的站没作弊啊为什么被百度和谐了?首先我检查连接外表上看去没什么啊都是PR4-6的站对方站也没被降权啊,因为那时间比较早是早上7.30分左右于是就看看QQ上还有CoolBug站长没睡觉于是就请他帮我分析结果是一个PR6的站内容是政府反对的站!我去掉连接以后第2天百度就恢复了我站虽然关键词掉了几个但是主要的成都信息网还是在第一废话就不多说了以下为个人建议!
1.首先要看对方的站点是否被收录
这个是最基本的,如果对方的站点未被百度,YAHOO,GOOGLE收录则要考虑他的站点是否以因为作弊被删除,这样的站点要慎重考虑是否和他做。
方法:进入各个引擎用site:www.028.la这个格式来查询,如果有返回值则表示已经收录,否则表示未收录。
2.查看对方的链接是否有效
并不是只要在网页上看到你的链接那就是表示对方做好了,现在有很多的站长都用了调用的方式,表面看对方放了你的链接,但是实际上这种方式做的链接,引擎一个也抓不到,对与其做链接的朋友无一点帮助,碰到这种链接,一定不要做。
查看方式:你查看对方的原代码,看看能否找到你的链接代码,像我的站链接是这样的:热血游侠《 /a》,如果你找不到,则对方就是用了这种调用的方式,其中最常用的是JS调用,格式如下:
3.查看对方链接的质量
根据PR的得分规则,一个站点的输出链接越多,则他可给对方的PR得分则越低,而且引擎对一个页面的链接数量的索 引也有个上限,如果太多,则可能被抛弃,建议一个页面最多的链接不要超过100个,其中包括自己的站内链接,再多了的话,那就无效果了,也就没有和他链接 的必要了。
4.PR在SEO的重要性
现在很多站长在交换链接的时候只要求PR要达到多少,少了的不换,我认为这个是个严重的误区,也许你认为你的站 的PR值高了,瞧不起PR低的站点,可是你没有考虑过,PR值是会变的,你也是从0提升起来的,在SEO中有质量的外部链接是越多越好,并不规定一定要有 多么高的PR,PR对SEO起不到什么作用,他的权重微乎其微,我建议这些站长可以把高PR的高质量站点做在主页,PR值低的做在内页,这样既不影响整体 的效果也可以增加更多的外部链接。
5.ALEXA排名在SEO中的重要性
现在也有很多的站长在交换的时侯要求ALEXA达到几万名以内,仅此一个要求,其他的一概不看,这 也是一个误区,ALEXA如果排名很高的话的确可以反映一个站的质量,也可以给SEO增加权重,不过那也仅局限在一万名以内的站点,超过一万名的站点对 SEO来说,和100万的站点没有什么区别,起不到什么帮助,而且ALEXA的作弊方式广为流传,想把一个新站刷到一个10万的排名也不是什么难事,要求 这个的站长还不如那些要求PR的站长智商高。
6.同类站点的重要性
我也发现很多的站长要求同类做首页,非同类的做内页,提出这个要求的站长还知道一点同类站点的重要性,但我还是要提醒下,同类站点固然好,但是要了解对方的质量问题,只要是高质量的站点,即便不是同类,那也要欢迎人家和你交换首页,当时有个人和我说我的SEO服务站与GOOGLE排名站与他们不是同类,不做主页,我是这样反驳他们的,百度和你也不是同类,如果百度要和你交换首页你也不换么?他笑了笑就再也不说话了。最重要的是看对方站点的质量来决定是否和他交换首页。
7.避免潜在的危险性
现在有很多类型的站点都存在随时被K的可能性,例如:美女图片类,色情类,私服类,彩票类,赌博类等可能涉及到违法,打着擦边球的站点建议不要去和他们交换,如果他们的站点被K,你们又不知情,随时可能被连累。
8.通过链接提高排名
如果你要提高某个关键词的排名,那你就把这个关键词作为链接的文字材料,尽量使用文字链接,如果是必须用使用图片链接,那一定要做上alt属性,否则起不到效果,例如: alt=“关键词”。
9.链接的管理方法
现在有很多的站长非常无德,尤其以公司为主,他们的管理员经常会把对方的站点链接无故删除也不通知,所以我们要养成经 常检查链接的习惯,我在做链接的时候都会在电脑上用EXCEL做个档案,分月统计,以后每隔一个月都去查看下上个月做的链接,如果发现对方删除了,先提出 交涉,如果对方拒绝重新放置那就也给他删除。
本文作者:劲舞SF
发表评论 (152人查看0条评论)
