您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > WordPress博客中的SEO应用实战
文章来源:365jz.com     点击数:288    更新时间:2009-06-03 00:04   参与评论
通过修改一些配置选项,并用第三方插件扩展其功能,可以使WordPress更易被发现.要开始的话,请登录WordPress管理员控制面板.
定义更新服务
WordPress第一个要修改的就是扩展发布新内容时ping更新服务商的数量.如Technorati和Google博客搜索等服务,跟踪网络上发布的所有博客内容.WordPress发出一个简短的消息(称为ping)到这些服务上,使他们能够更新到最新的内容.当博客ping各大更新服务商上时,用户马上就可以搜索聚合器,搜索引擎和目录来找到你的站点.
在WordPress博客上建立全面的更新服务商列表:
在管理员控制面版中,转到选项,选择Writing.在页面底部,你会看到标有”Update Services”的大文本框.WordPress网站在文档中提供了很好的更新服务商列表,其中包括 Technorati,FeedBurner,Google和Yahoo!见http://codex.wordpress.org/update_services.
复制整个网址列表,将其添加到更新服务商中,来宣告你在博客上发布了新的内容.在这些网站上保持博客帖子的更新,的确有助于提高网站流量.
重新映射永久链接的网址
网址的结构会影响搜索引擎抓取的效果和页面的关键字密度.WordPress提供了一些很好的选项,以在博客上自动生成非常搜索引擎友好的网址.
利用分类,按主题归档
WordPress允许你按照分类或时间顺序来显示.按主题顺序归档比较可取,因为它将关键字添加到网页上,更符合用户的搜索行为.使用 WordPress主题将默认显示分类列表,当你发帖之后,你可以将它指定到一系列的分类中.大部分WordPress主题将默认显示分类列表,当你发帖之后就会自动更新.
总结帖子,更好的引导流量
在首页为每个帖子创建摘要,可以帮助用户在一个地方看到更多的内容,并分流博客的流量.使用内置WordPress的the_excerpt()模板标签,来创建首页的摘要.
在创建新帖的时候,你可以自己写摘要.在管理员控制面板写帖子的”Write(写)”区,你会在主贴区下面发现有个标为”Optional Excerpt(可选的摘录)”的区域.你可以在这用自己的话总结帖子,它将会显示在首页上.用户打开链接后就将看到全文.
如果你选择不单独写摘录,WordPress会自动截取帖子前55个字作为摘录.
显示最热门帖
Alex King的热门度排名插件(http:alexking.org/projects/wordpress/readme?project=popularity-contest)跟踪你的帖子,归档,分类,还有帖子中返回链接和评论的数量,来决定哪些帖子是最热门的.了解哪些帖子是用户阅读最多的,可以帮你确定将来写什么.继续更具体地写该话题的热门帖.
WordPress的缓冲功能,它会和热门度排名冲突.由于缓充的WordPress页面将不会激活插件的跟踪系统,两者不能一起使用.
显示最新帖子
简单地分开显示最新帖子区,能帮助重复访客很容易找到上次访问之后有什么新内容.我们会看到Dave Shea的博客首页(http://mezzoblue.com)如何在网页顶部显示最近6个帖子,在中间显示最新帖的摘录.
简洁的主页结构,将帮助访客大概了解你的内容,以便能够快速地浏览最相关的主题.你也可以使用相同的代码来获取最近的帖子,并将它们显示在搜索结果页面或定制的404页面底部,以帮助用户找到他们正在寻找的,或者其他好处.
用FeedBurner推广和跟踪RSS订阅
使用FeedBurner插件,安装插件之后,转到管理员控制面板,点击选项,然后选择FeedBurner FeedSmith.按照指示来创建FeedBurner feed.FeedSmith可以同时处理主要RSS feed和所有帖子和评论的feed.
鼓励互相交流内容
你了解到了社交书签和新闻系统如Delicious,Magnolia和Digg让用户转告别人,真的能帮你吸引流量.你可以用Peter Harkins创建的称作Sociable的WordPress插件,来鼓励用户将你的网站放入书签或挖一下(见http://push.cx /sociable).
Sociable将在每一个帖子下面添加一连串的链接到最热门的社交网站上.
为了了解博客帖子提交到digg或添加书签到Delicious的数量,你可以安装John Lawrence免费的称作Socialist的插件.一旦Socialist安装之后,将在管理员控制面板上创建新的选项卡.从Socialist表中,你可以看到有多少人已经收藏书签或者dig了你的站点.
显示相关帖子
在个人博客页面显示相关帖子,是个很好的方法来增加用户在网站上的滞留时间,并防止旧帖子从档案中消失.虽然有很多好的插件会自动完成任务,但Rob Marsh创建了一个特别好的称作Similar Posts(见http://rmarsh.com/plugins/similar-posts/)的插件.
自动生成XML站点地图
各大搜索引擎包括雅虎,Google和MSN最近已合作开发一个标准XML站点地图格式(http://sitemaps.org), 允许网站管理员交流其结构,使搜索引擎能高效并完整地索引.该网站地图XML可手工或由工具创建,工具可扫描你的网站并为你创建.然后你在服务器的Web 根目录下将该文件保存为sitemap.xml,并让搜索引擎知道在哪里可以找到它.我们将进一步研究这个课题和如何将sitemap.xml文件提交给搜索引擎.
其他便捷的WordPress SEO插件
WordPress有很多SEO插件,每个都尝试一遍的话让人望而却步.大部分SEO插件主要控制标题标签或meta标签,有时两个一起控制.
标记帖子
标签是个用来充当描述博客帖子或网站其他内容的meta数据的关键字.越多与内容相关的描述信息,用户和应用程序就越容易找到它.虽然标签经常连接到其他服务上,如Technorati,可以发现相同标签的相关信息,但是WordPress标签链接到博客内部的相关帖子上.
缓存优化内容传递
如果你的网站得到Dugg,突然成千上万的人访问你的博客,那么隐藏WordPress页面可以帮助确保网站不会崩溃.Ricardo Galli创建了成熟的缓存插件,称作WP-Cache(http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/),来处理全部配置.
版权归作者Alite所有,转载文章请注明作者与文章出处:http://alite.aliued.cn
本文作者:aliued.cn
发表评论 (288人查看0条评论)
