您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 搜索引擎SEO部署详解
搜索引擎SEO部署详解
文章来源:365jz.com     点击数:155    更新时间:2009-06-03 00:04   参与评论
何谓竞争深度?
了解竞争深度有什么作用?
首先解答第一个疑问,竞争深度就是指在某个关键词的排名中,从无排名到首页排名之间所存在的阻力。换句话说就是网站优化的难度,叫做竞争深度比较形象一些。大部分的站长都是在这样的竞争深度当中挣扎求生的。
那么了解竞争深度有什么作用,它能使你的网站瞬间上位?不能,竞争深度的作用是帮助站长在优化的过程中量化自己的工作,明确自己的工作目标,有序合理的进行优化。
竞争深度的构成
1。网站年龄
2。关键词扁平化程度
3。域名
4。内链
5。外链
6。更新速率
7。关键词搜索量
在以上的主要因素中,网站的年龄起着较为重要的作用,搜索引擎通常会给与建站历史比较长的网站高一些的权重,具体的原因是因为存在权重衰变过程,我将其总结为权重衰变理论,这个稍后会讲到,所以即使seo技巧使用的非常合理,也很难在一夜之间就超越建站时间长达1-2年的网站。
关键词扁平化程度,指的是网站关键词选择的扁平化程度,所谓扁平化就是说同级关键词要避免单一化,唯一的主打关键词固然重要,但是这样会在一定程度上限制网站主题,对于网站的后期排名的巩固和提升都没有好处。
域名,对于英文优化来讲,域名当中包含关键词是绝对必要的。对于中文优化也不容小视,”真假开心网”就是一个典型的案例,域名容易被人记住则是对于域名来说最好的优化。
内链,网站的内部链接,内链的合理程度比外链更能影响一个网站在搜索引擎当中的排名,因为外链无法完全避免垃圾链接所带来的弊病,大量的文章转载所产生的外链很大一部分都是垃圾站点提供的,短期内快速增加的外链的确能够提升网站的排名,但是对于网站的长期发展来讲,这样的外链群其实是一个巨大的隐患,权重衰变主要就是垃圾外链和受惩罚外链引起的,而内链在很大程度上不会产生垃圾链接,反而能够引导蜘蛛走遍网站的每一个角落,标明重点页面,突出应该突出的关键词。
外链,权重高,相关度高,蜘蛛导入量高的外链对于排名的影响也是巨大的,但是这样的链接往往可遇而不可求,因此,搞外链优化需要seo从业人员储备大量的高质量链接资源,新传播最新推出的pr7-9链接业务算是中小站长的福音了,这样的资源在以前一直是掌握在少数人手中,即便是花钱都是一链难求的。
更新速率,蜘蛛对于网站的抓取通常会参考到网站在一段时期内的更新速率,保持较高的更新速率可以吸引蜘蛛长期,频繁的光顾,对于提高网站权重也很有帮助。
关键词搜索量,这里所说的搜索量并不是用户搜索该关键词的次数,而是指关键词作为转化性关键词所产生的搜索次数,转化性关键词其实就是产生交易,广告点击,用户忠诚度的关键词,也就是价值词,而非能够产生高流量,低点击无效点击,低用户忠诚度,零交易的垃圾词。
综合这些因素,网站竞争深度量化公式就基本上得出了:
首先统计出搜索结果前二十页的顶米网站,按照如下公式计算
竞争深度=[a站{30%(网站年龄)+15%(关键词扁平化程度)+20%(内链)+5%(域名)+10%(更新速率)+10%(外链)+10%(关键词搜索量)}+b站{......}+c站{.....}........]*100%
评定标准(详细评定标准视搜索引擎差异而定):
网站年龄:1个月以下得5分,1个月-3个月得10分,6个月-9个月得15分,1年得20分,2年得25分,3年以上均为30分(包括3年);
关键词扁平化程度:同级关键词是否合理(比如次级关键词被当做了上级关键词,词不同的同义关键词,则分数为5分以下)10分,同级关键词是否唯一(是,则分数为1分,否,且较为合理分数为5分以上)10分,关键词对网站主题的概括能力(比如网站涉及seo,关键词需要对网站所涵盖的主题进行高度的概括)10分。
内链:盲目的内链搭建是有害无益的,为每一篇文章都组织内链是不可取的,这样会分散内部链接的权重,无法突出重点内容和关键词,对于这样的内链搭建得分为0分。内链锚文字也需要讲究突出关键词,对于这样的内链搭建打5分-7分。
域名:一般的域名选择都可以达到5分的水平,短域名纯字母有含义的可以打8分以上。
更新速率:网站的总文章数量作为基数,单日增加的文章或内容达不到3%-5%则为3-5分,不同类型的站长更新速率是不同的,所以还需要具体情况具体分析。这个比较容易判断。
外链:外链质量是个重点考察因素,如果网站外链质量一般,但是数量巨大,打2分,质量中等,数量适中的,打5-7分,质量高,数量适中的,打9分或9分以上。PR值,新闻源,alexa排名等都要考虑进去。
关键词搜索量:这个数据无从计算,因此需要注意以下几个因素—站点关键词是否是流量词,站点关键词转化成功率(这点可以基于线下调查来掌握,或者判断关键词是否为长尾词,因为越精确的关键词转化率越高),站点关键词用户粘度(粘度词指的是非热点词,能够长期引起用户关注的词)。
最后来讲一下衰变理论,衰变理论基于这样一个前提,也就是每个关键词搜索引擎都为它赋予了固定不变的总权重,所有的网站都从总权重中分配一定的权重值,权重高的就排名靠前,同时这样的权重有衰变,但是总权重的数值不变,权重是在很多个网站中流动的。所以搜索引擎关键词索引当中每增加一个网站,总权重就要多分配一份出来,所有的网站就面临一次权重调整,如果新站点获取权重的能力很差,这样的再次分配是不会造成很大影响的,如果获取权重能力很强而且在调整的过程中有些网站衰变速度较快,排名则会出现较大的变动。
115虚拟导购网发布(www.idc115.com)欢迎转载!
本文作者:115虚拟主机导购网
发表评论 (155人查看0条评论)
