您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 百度快照更新的方法!
百度快照更新的方法!
文章来源:365jz.com     点击数:215    更新时间:2009-06-12 21:28   参与评论
大家在建站过程中,可能都会遇到百度快照不更新的问题。我也不例外,帮朋友维护的一网站(QQ空间留言代码)百度快照时间停在了3月1号,一直到7号也没更新,而同类网站的百度快照几乎天天更新。我这里说的是百度快照不更新,但网站的关键字排名却没有发生变化。
分析原因。这个网站(www.xkyy18.cn)也没有作弊的地方,有的只是适当的优化;在1号当天网站首页增加了一个信息小版块,链接增加了28个,然后是调整了一批友情链接站点,其它的都没有发生变化。分析调整后的链接数量:超链接数量为:183,内部连接: 132 个,外部连接: 51 个。也就是说,增加的这28个内部链接占原来链接总数的18%,占内部链接的26.9%。
往大了说,版块调整才导致链接变化不到30%。难道这也是导致百度快照不更新的原因吗?大家知道,如果网站频繁改版,百度会暂时停止网站的快照更新,等经过一定的周期,一般大约1个星期到1个月后,百度重新计算网站权重及外链质量后,会开始更新快照,并调整网站新的排名。但是,这个网站并没有频繁调整版块,只是增加了28个内部链接以及删除一些友情链接、增加一些链接而已。百度也认为网站经过了重大调整?难道是百度姨妈?不管怎么说,这个网站还是触发了百度快照不更新的导火索了。那么一定有触发的原因。也许,版块调整就是其中的一个原因。
另外,从网站活跃度来说。网站内容几乎天天更新,信息均是客户自助发布,每天更新信息量2000条左右。百度喜欢更新快的网站,喜欢有新鲜内容的;这不是造成百度快照不更新的原因。
分析同一IP下其它的域名在百度里的搜录情况。基本良好,没有作弊的网站。那么,同服务器网站作弊而受到牵累的情况也不存在,这也不是原因。
分析网站导出的外部链接。每个友情链接在百度里的收录情况基本良好,当然,其中也出现了一两个被K的,立即调整;分析同类网站,同样也有指向到被百度K的友情链接,而他们的快照天天更新,在百度里的收录情况良好。我想一两个被K的网站不是百度快照停止更新的原因吧。当然也不排除,如果是,那么受到牵累的也太多了。
从网站自身分析,也不存在过度SEO的情况。网站的投放的广告有阿里妈妈和Google adsense,但这不应该是原因。百度甚至都没有调整这个网站的关键词排名。似乎也难说百度是降权这个网站。
为了刺激百度蜘蛛来爬爬。模仿SEO大师吴超元方法只有勾引一下百度了。
在网站的首页添加纯文本描述“服务三农-中国农产品网”,创造了唯一无二的新关键词“服务三农”。做好之后,到百度频繁更新的网站里去发个软文贴。比如《服务三农相关的文章》等,我只是到新浪和雅虎各发了个软文贴。
7号傍晚5点发布的帖子,第二天上午已经可以看到百度收录了我发在落伍里的帖子,这里要注意下,落伍的帖子是要登陆后才可以看具体内容的。从百度快照可以看出。 那么发软文的时候就要注意自己的签名档了,比如在签名里加上一个指向目标网站的“服务三农”链接是可行的。然而,由于疏忽,我当时并没有在签名档里加上这样的一个连接。但有指向目标网站的其它描述的链接。可喜的是,百度在只能抓取标题中的“服务三农”的关键字的时候,也同样顺带访问了我的签名档里的链接。
接着,在8号下午,网站的百度快照时间已经发生更新,显示为3月7号也就是昨天的时间了。至此,刺激百度快照时间更新成功。今天是9号,百度对这个网站的快照时间也更新到了8号。
这里要注意的一点是,百度虽然快照时间更新了,但快照里的实际内容并没有发生变化,点击快照进入可以但到内容依然是百度在3月1号更新的。用百度的高级搜索,查询一个星期内收录的页面,可以发现,百度只是更新了这个网站的首页,而其它页面并没有更新。
也许,百度快照只是一个表象。时间更新了,快照内容抓取却停滞了。SEO大师吴超元在他的着作提出了相关说明“这应该是百度多个服务器之间,或者说快照服务器和一般的抓取蜘蛛服务器之间更新不同步所造成的”。如果你不想深究,就认为百度姨妈来了吧。如果你想深究,欢迎和我一起讨论。
以下为理论经验:析一下,要想百度更新自己的站,首先要让百度爬到自己的站。但是百度不来怎么办?那么我们想办法牵着他来!怎么牵?继续看!现在最简单的办法,你自己创造个关键字,比如“七是不一”,“八是不一”。千万要保证关键字的唯一性,百度搜索到的结果相关性要低。那关键字要在你首页出现,而且有相关解释,目的是围绕关键字做相关内容。然后去百度更新快的地方,发布相关信息。 你发表的文章要围绕你创造的关键字写,关键字可以使用一两次加粗,色彩,或者下划线等,关键字连接到你首页地址,内容里再加一两次你首页地址。不要太过分就可以。
最重要的到了,关键字加好了,信息也发布了,现在应该做的是触发百度检测数据库,从而百度会顺着那些新内容找到你首页!怎么触发?还用问吗?刚做的关键字,具有唯一性,而且相关性低。如果有人搜索那关键字,百度检索时候会优先考虑最合适的页面,也许百度暂时没有去你站,但是百度肯定能分析到新收录的信息,继而,从新收录的信息相关连接爬到你站,更新!
怎么触发百度搜索自己创造的关键字?方法太多了!去一些小孩子热门的论坛,发表一些容易让人回复的帖子,关键字指向你站,也可以是关键字XXX搜索地址。可以去QQ论坛发布消息,问别人关键字XXX到底是什么意思? 送100QB啊!可以去百度知道发布,高分求关键字XXX的解释!还有其他很多方法,自己想!动动脑子!要去人气多的地方!当然了,你也可以发布虚假消息!嘿嘿。。。比如去站长类的论坛发布“百度被黑,搜索关键字XXX连接地址全部指向GOOGLE!”也可以去其他论坛发布“百度新闻,明天全国有大地震!”总之引导网友去触发你那关键字,相信不用多,十几个人足够了!骗人不好地,但是站长太辛苦,值得原谅!!!
以上方法是利用让百度用其它的关键字去更新,朋友站已经用这个方法实验了,成功!估计成功率应该在80%以上,主要是看你操作了! 至于百度更新快的地方很多,只是这个地址在这里不方便公布。相必聪明人也想到了。当然,还有其他很多权重高的站和论坛,百度每天都去爬一次。
给大家理一下头绪,不明白的继续看,明白的就可以走人了!
一: 增加原创的文字,适当围绕关键字优化,强烈建议在title里也加一下。
二: 在百度权重高,更新快的地方发布围绕关键字相关内容的信息和你站点连接,让百度爬着找到你,牵着百度去你站!
三: 引导别人去查找这个关键字,触发百度重新检索数据库,最后根据检索结果定位到你的站。
通过三,百度会优先考虑二,通过二,找到一。然后百度会重新抓你站!更新!问题解决!目的达到!任务完成!第一步完全可行,第二部你自己根据关键字做一些内容发十几个地方,被百度收录一个,也算成功!三是重点,看你怎么操作了!哄骗都可以啊!去人气多的地方诱导!
个人经验,百度不更新,最长的能给你拖四个月。google好点,拖的话一般不超过一个月。以上方法可以解决百度不更新,百度快照不更新的问题。对新站点,百度没有收录的站点同样有效! 重复一下:对新站点,百度没有收录的站点同样有效!
欢迎大家一起交流SEO实用技巧。
Good Bye !顺便请大家有时间去我的实验田去看看,那里有一些我个人针对百度蜘蛛SEO的真实结果,大家也许可以参考。最近几天的实验是蜘蛛SEO实验二:关键字排列顺序和搜索引擎的关系。
本文章来自:http://www.xkyy18.cn 转载请注明出处和版权信息!
本文作者:www.xkyy18.cn
发表评论 (215人查看0条评论)
