您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 十招让内容页流量翻番
十招让内容页流量翻番
文章来源:365jz.com     点击数:150    更新时间:2009-06-12 21:28   参与评论
很多人认为仅把内容做好了流量就能上来,这是不准确的,页面的合理设置对网站流量同样起着举足轻重的使用,特别是文章最终页,更是重中之重。今天就让笔者带领大家了解一下其中的奥秘。
一、对文章进行分页
若内容页中的正文内容太长,不但会增加页面体积,使页面打开变得缓慢;同时也会使用户浏览起来极不方便;(最重要的一条,多一个分页就代表多了N个PV)所以适当的分页是非常有必要的。至于多长分一页,大家根据各自实际情况来,只要别引起用户反感就行。个人认为每页的正文内容保持在二屏是比较适宜的。
二、学会做看图新闻
在文章内加入适量的图片好处主要有三:一能让文章图文并茂,变得生活活泼;二能增加文章的长度,使分页更容易:);三能增加用户粘度。因为图文内容比纯文字内容,更吸引用户:)所以笔者强烈建议大家多做图文内容。其实现在各大网站已经将这种方法普及的非常好了,像QQ、MSN,一些新闻直接以图片+说明的形式进行。
三、进行自动翻页的设置
很多用户在浏览分页多的文章时,很不习惯不停的翻页,特别是对于图片类的文章,更是如此。所以要是我们设置一个自动翻页的功能,实在是便民之举。而且有相当一部分网民在打开一个新网页后,就忘记了关闭之前的旧网页,这个时候如果那个页面能自动翻页,流量等于是白捡的。
四、设置图文推荐位、广告位
充分利用文章正文页添加适量的图文推荐及广告位,这些推荐位和广告位可以做站内推广用,也可以与其它网站进行链接互换。重点位置有四个:
1、标题下方。以文字链接为主。
2、文章正文中。以文字链接为主。注意,这里说的链接和第四项说的关键字链接不是一个概念。
小贴士:本文系推一把创始人江礼坤(大锅饭)整理原创,想看更多文章请搜索推一把或江礼坤的专栏,转载时请保留此版权信息。
3、正文右侧。尽量不要设置在左侧,因为网页的上下滚动条在右边,网友在浏览文章时,鼠标指针通常也是在这个位置,如果遇到感兴趣的链接,点击起来很方便,而且偶尔也会发生误点链接的情况。
4、正文下侧。
至于链接、广告的具体表现形式和内容,这里就不赘述了,只强调一点:标题及链接的内容自己吸引人怎么来,适当引入娱乐元素。
五、为内容关键字添加超级链接
如果条件允许,将文章中的一些热门关键字、文章内的图片等做上超级链接,可以链接到相关的栏目或是专题。这个需要一定的技术支持,所以个人站长可能需要找人合作实现,现在很多广告联盟都有这种形式的广告,大家可以尝试。
六、广告位、推荐位的灵活性
上面说的这些广告位、推荐位等,一定要设置成随时可更换的,且是在不改变网站架构、不用重新发布文章的基础上。要不一旦你的文章达到几万篇时,换一个链接岂不累死。而且同一个位置的链接总是不更换,也会降低页面吸引力。
七、添加网摘按钮
在醒目位置加上收藏到各大网摘站的链接或按钮,原因不说了,相信没几个不知道的。
八、做好SEO关键字优化
包括页面标题、关键字密度、keywords、description等,关于SEO的东西,网上的文章很多,大家多学习,笔者以后有空也会专门撰文说明。
九、多关注门户网站
门户网站的技术是毋庸置疑的,所以多关注他们页面的优化情况,一定会另你受益匪浅日。
十、添加适当的互动模块
如典型的文章评论、文章感受投票等。人性化的互动产品,会增加用户体验,提高页面粘性。而且互动的同时PV就会随之增长。
本文作者:www.35film.cn
发表评论 (150人查看0条评论)
