您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO中级教程:如何提升PR
SEO中级教程:如何提升PR
文章来源:365jz.com     点击数:312    更新时间:2009-06-12 21:29   参与评论
本篇文章从网站外部及网站内部两个大方向介绍如何提升PR,希望大家看完有所收获,并将你自己的心得运用上去。
首先了解一下PR的重要性,PR的高低直接影响着你交换链接的质量,而外链直接影响着排名,因此有个高的PR是你提升排名的一个利器。高的PR可以换到高质量的网页,你如果只有2-3是无法与知名网站交换到友情链接的,更不用说跟门户网站交换,而如果你的PR有6或者更高,你就可以实现和56等这样的站点交换链接,从而获得更高的权重。
首先介绍一下网站外部方面可以做的事情。
一、友情链接。这个是老生常谈了,但要注意以下几点:
1、 选择友情链接时一要看其关键字排名,可以了解其权重;
2、 看该网站存在的时间长短,越久越好,新建的只有几个月的站即使他的PR比你高也不要轻易交换;
3、 内容跟你的站相关或者互补最佳,不相关的尽量不交换;
4、 PR值与你差不多,不要低于2个档次,也就是说你的站PR=4,可以与PR3-5的站交换,如果能交换到PR6的更好,但天底下没有这么好的事。
5、 快照或者首页在不在第一关系不是很多,很多优秀的站首页不在第一正常的很,你应该去看其关键字排名,有些站可能用site命令查不出首页来,但是直接输入网址就可以看到快照,这种站要注意,有些这种情况的站可能是被降权,但是你还要看看他的关键词排名,有可能他的关键词非常好,都是第一,这样的话是很可以与他们做链接的,一旦他的首页被site得到,则权重非常好,不过这有一定的风险,如果他的首页得不到释放而是被继续降权的话就有点糟糕,这个需要自己把握。
6、 链接时间保持越长越好,做好后就不要改动了,不要经常撤掉又放上,搜索引擎也会认为你的站不够诚信,比如你一下子在你站上做上6个门户站的链接,过一段时间又全部撤掉,这种就不太好。
7、 自己的站和友情链接的站都不要导出太多,我感觉自己导出20个以内就可以了,交换得太多也没得意思,我经常看到有些站交换到50多个同等次PR的链接,他的PR跟权重还是一般的很。交换链接只选优秀的,如果纯粹为了链接数或者是蜘蛛访问一入口多的话可以在其他方面入手,不一定非要弄友情链接。
8、 友情链接可以多频道多个子域名来做,首页保证质量,子域名和频道页选择一些更针对性的相关度更高的质量不一定很好的站来做。可以适当做些交叉,比如你的子域名指向他的首页,而他的子域名指向你的首页。
9、 友情链接不要作假,不要用JS调用,不要用框架,不要隐藏,不要到了快更新PR的时候偷偷撤掉,要诚实才能长久,长久的链接才更加有效。
10、友情链接的位置尽量靠前,靠在前面比在后面好,站长朋友在交换时可以跟交换的朋友提一下,一般还是会给你个好位置,这需要你自己争取。
二、购买链接。购买链接原则上不提倡,有一定的危险性,但是如果你的站PR很低,交换友情链接很难,而且你又有钱不在乎,可以考虑适当购买些链接,购买链接要注意一些事项:
1、尽量购买正规白链,购买的链接要保证在网上查不到该站出售链接的一切相关信息,否则终有一天搜索引擎惩罚到你的站。如果你随便一搜就搜到这个站在哪里发布了出售链接的信息就不要找他了,到时你付出的代价就不是这点钱了。
2、购买一些与自己相关的站点链接,不相关的不理。
3、购买的链接PR值最好分布均衡,从高到低都有,要看起来比较自然。不要出现这种情况,你的站只有PR2,而有几十个PR6的站单向链向你,这种情况不正常。
4、购买链接也讲究一个稳定性,不要这个月换这个,那个月换那个,看准了一个链接就牢牢的抓住,链接时间与效果是有关系的。
5、同样购买的链接导出不能多,最好不要有私服、办证等违法信息链接。这些站迟早要被抓或被惩罚,跟这些链接混在一起不是件好事。
6、不贪便宜,防上当。
7、黑链。如果银子不多,又想见效快,可以在前期适当买些黑链,买的黑链同样注意上述几种情况,注意你买了黑链后,当你的PR更新上去了时就要逐步取消黑链,而以更多的友链来替代,最终将所有黑链去除,并交换到了高PR的友链。
三、发布软文。由于PR算法的投票机制,软文不仅增加权重,也可以提升PR值,软文内容最好跟你的站主题相关。
上面的内容从3个方面讲述了如何从网站的外部出发,有效的提升PR,下面我接着讲述网站内部如何优化提升PR
一、 做好网站结构。尽量缩短栏目级别。比如这种:你的域名/huo/ 就比这种:你的域名/aiticle/huo/好多了,更易于PR值的传递与积累,因为前一种是将huo这个栏目的所有PR贡献和权重传给了首页,而后者则是将huo这个栏目的权重和PR贡献传给aiticle,然后aiticle再传给首页,这样首页获得的权重就没前者高,相信很多以前用动易的朋友会在这里郁闷了,不过既然已成事实,你的站已经很久了就没必要改成这样了,顺其自然,再从其他方面入手。
二、 网站内容多原创,不要搞什么伪原创的东西,自己想办法整些原创的内容进来,做做PDF文件或者word文件,如果是电子书之类的就更好了,这些格式的文件非常有利于PR的得升,但不易过多,你将你网站所有的网页都做成PDF就有点不妥,将那些合适的弄弄就行了。如果你弄不到原创内容只能说明你做这个站是准备做垃圾站,如果真心并且有兴趣做好你的站的话是一定有很多原创素材的。
三、 网站内链。这个也很重要,做网页模版时就要做好内链工作,相关的内容最好能聚合起来。
四、 重要的页面多些链接,像你的首页肯定是每个页面都有内链,如果你觉得重要的内容你也要尽量多的页面有指向。
五、 给大家点信心,如果你从网站内部照上面这几步来做,一两个月刚巧碰上PR更新从PR0到PR4也是正常的事,我有很多这种例子,比如五月份才做的一个栏目,这次端午节就更新到4了,栏目中大部分内页也都是3,而且没做任何外链。
中级教程就讲述这么多,更多更高层次的留在以后的高级教程讲,不过现在讲述的这些就足以使你有效提升PR了。
大家有兴趣的可以试试,认真实践了包你屡试不爽,我不想像那些写软文的是为了留个链接才写那么一点点网上都有的,转来转去的文章,现在A5真正有价值的SEO文章不多了,到处是充斥着软的太软的气息。
最后留个名:落星飞沙,2009年6月10日,作者信息还是要给出的,否则转载出去都不知道是谁写的。
本文作者:http://www.seohot.net/
发表评论 (312人查看0条评论)
