您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站优化过度:新手站长们常犯的九大错误
网站优化过度:新手站长们常犯的九大错误
文章来源:365jz.com     点击数:180    更新时间:2009-06-12 21:29   参与评论
新手站长们往往表现出对SEO过度的钟爱,导致在对网站进行优化的时候,会出现优化过度的情况,结果是收到搜索引擎的惩罚,起到了反效果。为了新站长不再坠入优化过度的怪圈,总结出一下几个SEO中站长常犯的九个错误,望站长们注意。
1、关键词堆砌。这个几乎很多站长都知道的问题,可偏偏许多新手站长就犯这个错误,总认为关键词密度越高越好,我认为这个想法是错误的,关键词堆砌得越历害,只会导致网站被搜索引擎惩罚,我个人认为title只要出现两次关键词就可以了,Keywords出现一次就够了,还有就是要将关键词密度控制在100分之2—100分之7之间,太底不好太高也不行。
2、原创内容。现在个人站长的流量几乎都来自百度,而百度现在非常喜新厌旧,如果你的站上没有出现新鲜血液,那么你这个站权重绝对不会高,关键词在百度排名中也不会高,所以各人站长一定要坚持更新原创内容,哪怕是采集过后来进行伪原创。
3、关键词选择。在做站之前一定要选好适合你网站的关键词,不要找一些瞬间流量的关键词,比如XXX第几集。或者一些长尾关键词,你不要用这些关键词做为你网站的主要关键词,或许这些关键词竞争力底百度指数又高,但你要明白这些词的流量只是暂时的,用不了多久就会冷下来,就算你排到了第一位关键词冷下来的时候,你就会倒霉了。
4、预测关键词。做关键词的优化,有两种方法,一种方法是专门做热门的关键词的优化;另一种方法是专门做冷门关键词的优化。做热门关键字,一个热门的关键字即使排到第二页第三页,带来的流量也是可观的。比如“小游戏”,在百度第三页后面,每天依然可以来一两百IP左右。而普通的词即使在第一位一天也只能给你带来几个IP。所以要学会自己去观察,预测热门关键词的走向。
比如游戏是个很热门的关键词,就可以加入泡泡玩union.popwan.com,然后在自己的网站上增加一个游戏频道,针对这些游戏做关键词宣传,每天仅这些游戏的关键词就能够来几千个IP。
5、网站设计。设计网站的时候使用div css设计,如果你不会DIV那你就到网上找,现在免费的DIV模板多的数不清,另外要保证一个页面上只出现过一次H1,H2干脆不让它出现,其它的就是将全站生成静态不要用动态做站。
6、Flash和图片。网站中不要用Flash做为导航条,现在的搜索引擎根本抓取不了,网站中的图片最好用alt注释一下,让搜索引擎知道这张图片是什么。
7、频繁改标题。这是新手站长的一个毛病,频繁改标题只会让搜索引擎越来越讨厌你,最终导致搜索引擎K掉你,就像我以前的一个站p2pqvod.cn,就是因为标题改得频繁终果被百度K掉,现在只有首页而且百度一直没有更新,因此在做站前一定要找好关键词,选好之后就不要轻易地改掉,就算你真的要改那也要等你的站要了一定的权重之后再修改,修改的时候注意不要一下子就全改掉要一点一点来。
8、链接问题。新手站长在网上看了一些SEO文章之后,认为网站的外链越多就会越好,于是就跑到各大贴吧猛发狂发,还使用各种软件到处发,其实这种做法是错误的,搜索引擎看重的是链接的质量而不是数量,再说了如果你是新站的话,突然间外链就猛增这样只会让搜索引擎认为你是,其它的问题就是要注意一下你的站有没有死链接,要经常查看一下友情站有没有被搜索引擎K过。
9、心态。SEO欲速则不达,不要整天想着排名怎么样才可以快速提高排名,要知道一个新站进行优化之后要加强原创内容和优质外链,不要心急网站优化其实就是要和搜索引擎打持久战,要有一个良好的心态也要注意一下用户体验。
本文作者:刘兢
发表评论 (180人查看0条评论)
