您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 外链对google搜索带来的好处
外链对google搜索带来的好处
文章来源:365jz.com     点击数:171    更新时间:2009-06-12 21:30   参与评论
根据我最近做的几个站的排名形式发现,在google的排名做上去也并不是一件很难的事情。首先google有个pr值,当然pr高了排名也不会低到哪里去,前提是没有被google惩罚的站。如果pr低了可以说在google上的排名肯定不会好的。
那么pr最关键的是什么呢?外链!通过我做过的几个站发现在google上排名高的不是pr很高,就是外链达到一定的数目了。那么接下来又是一个问题如何做外链呢?
说起来简单。也就是在别的网站留下你的网址就行了。可是这也需要技巧,没想象的那么简单哦。这个工作可能就需要大量的时间和精力了。首先大量的注册博客,找一些热门的文章标题,内容质量很重要,最好原创,写不出来也要变成是“原创”的。可以在这篇博文里加上隐藏的文本链接,文本是有要求的,一定要是网站的关键字。博客多多,现在几乎每个门户网站都有个人博客的。但是建议还是去一些高质量的网站,像一些小站带来的就没什么效果了。这个很乏味而且需要大量的注册不同的博客,找不同的文章。但是带来的效果就是惊人的!别小看这个啊。这样带来的反链是单项的。权重很高,要大大利于友情链接。而且时间也短语友情链接带来的好处。
剩下一个就是友情链接了。这个具体我也不用多说什么了。主要就是高质量的网站,勤检查。我的几个站都是按这种方法去做的,具体的就是一些小的细节问题了,站长都需要注意的,关键字设置什么的。不要作弊就行。相信你的网站很快就会在google上做上去的。
新手做了一年了。总结了点不是很好的经验,希望有什么问题给我提出来,大家共同探讨解决。
本文作者:http://www.kst100.com/index.asp
发表评论 (171人查看0条评论)
